Rauchmelder: In welchen Zimmern wirklich nötig?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Gartenfreund
Habe auch vor einiger Zeit unser mehr als 10 Jahre alten Rauchmelder erneuert.
Die neuen sind vom gleichen Hersteller wie die alten und sind auch wieder per Draht miteinander verbunden. Da die Leitungen schon lagen.
Die Melder werden mit 9 V Batterien betrieben.
Für die fest eingebauten Batterien kann ich mich nicht erwärmen.
Kosten:
Rauchmelder ca. 19 €
Wenn Funkmodul erwünscht ist dann weitere ca. 31 €.
Zusammen dann also ca. 50 € pro Stück.
Ich denke mal Kabel legen ist günstiger. Besonders wenn man es selber macht, was kein Hexenwerk ist. Auch das anbringen der Melder kann man selber machen.
Ich habe mal deine Aufzählung gekapert und in Rot angegeben wo ich mit deinen angaben nicht einverstanden bin. Aber das ist nur meine Meinung.
OG: Kind1 (1), Kind2 (1), Schlafzimmer (1), Ankleide (mit Zugang nur über Schlafzimmer) (0), Gang OG (1) Treppenhaus (1)
EG: Küche (0), Esszimmerbereich (1), Wohnzimmerbereich (1) (beide Räume zusammengefasst in einer relativen großen Wohnfläche von ca 62m2 die nicht voneinander abgetrennt sind), Bad EG (0), Speis (1?), Gang EG (1) Treppenhaus (1)
Keller: Technikraum (1), Waschraum (1?), Abstellzimmer (aktuell einfach ein leerer Raum, der für Dinge gedacht ist, die abgestellt werden sollen, Fahrräder, Sachen zum Aufheben usw. usf.) (1), Büro (1)
Mit Speis ist wohl die Speisekammer gemeint. Wenn dort eine Kühltruhe oder so was stehen wird dann würde ich da auch einen anbringen.
Gang und Treppenhaus. Sind diese voneinander getrennt? Wenn ja dann würde ich so wohl im Gang als auch im Treppenhaus je einen anbringen ansonsten genügt wohl einer auf jeder Etage.
In der Küche gehört kein Rauchmelder sondern eher ein Wärmewarnmelder.
Je nach Heizung würde ich auch einen CO Melder Anbringen.
Und ja die Geräte sollten sich auf jeden Fall unterhalten damit wenn einer etwas ungewöhnliches feststellt das dann auch alle anderen Krach machen.
Jetzt bin ich mal gespannt ob sich der TE zu dem Thema noch mal meldet.
E
Egon12
das Problem mit den Rauchmeldern ohne fest eingebaute Batterien ist der Sensor, der hält nämlich nicht ewig.
Dann lieber alle 10 Jahre komplett tauschen als Irgendwann einen nicht mehr funktionierenden Rauchmelder an der Decke haben.
Gartenfreund
@Egon12
Deinen Beitrag verstehe ich nicht.
Meinst du das bei einem Rauchmelder mit fest verbauter Batterie die Infrarotdiode bzw. Fotodiode besser ist als bei einem mit auswechselbarer Batterie?
Da wird so wohl nicht sein.
Übrigens haben Rauchmelder ein Verfallsdatum. Sie sollen so oder so nach 10 Jahren erneuert werden.
world-e
@Egon12
Er meint vermutlich, dass man Rauchmelder sowieso alle 10 Jahr komplett tauschen soll (so wie du auch geschrieben hast), weil dann die Sensoren ihr Lebensende erreicht haben. Somit kann man auch Rauchmelder nehmen, die eine 10-Jahres-Batterie haben. Somit entfällt das Wechseln des 9V-Blocks. Ob die mit fester 10-Jahres-Batterie allerdings wirklich 10 Jahre halten, kommt noch auf.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rauchmelder: In welchen Zimmern wirklich nötig?
1Rauchmelder anbringen Pflicht - Seite 226
2Rauchmelder Funk oder Normal? Kombinieren? Wo? 15
3Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg - Seite 213
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 140m² - Abtrennbares Treppenhaus - Seite 435
5Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
6Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
7Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 558
8Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
9Standort Küche und Wohnzimmer 55
10Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
11Meinungen zu Grundrissen Doppelhaushälfte, die Aufteilung in Ordnung? - Seite 212
12Licht in Treppenhaus bringen? 10
13Rollputz im Treppenhaus - wie auftragen? 20
14was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
15Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
16Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
17Gestaltung Schlafzimmer 35
18Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
19Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
20Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
