Pumpe an Zisterne defekt? Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Bulldrob
Guten Tag,
seid kurzem funktioniert meine Zisternenpumpe nicht mehr. Es fing an, dass sie unregelmässig gepumpt hat. Heisst mal gings, mal nicht.
Also habe ich die Pumpe mal aus der Zisterne rausgeholt und grob gereinigt, aufschrauben kann man sie nicht so einfach.
dann wieder rein und dann war das Problem, das s immer die Sicherung rausgeflogen ist als ich sie eingesteckt habe.
also wieder raus, mal ne Woche gewartet und das Ding wieder reingeschmissen. Jetzt fliegt die Sicherung zwar nicht mehr raus, aber Wasser wird auch nicht befördert.
Es handelt sich um folgende Pumpe: Umbra Pompe Acuafluss.
Die Pumpe liegt einfach im Wasser, wird eingesteckt und muss wenn der Hahn aufgedreht ist Wasser befördern.
Nahaufnahme eines glänzenden Metallrohrs mit Aufdruck und Reflexionen.
Tauchpumpe aus Chromstahl mit grauem Spiralschlauch auf Gras; schwarzer Schwimmerball daneben.
wiltshire
wiltshire
Wenn diese Pumpe einfach in der Zisterne liegt, dann hast Du sie wagerecht betrieben. Dafür ist diese Bauform der Brunnenpumpe nicht ausgelegt. Kaufe eine geeignete Pumpe und Du hast jahrelang Ruhe.
Bulldrob
Na ob jemand ne Ahnung hat an was das liegen könnte, dachte dies sei selbsterklärend ;)
Pumpe kann laut Anleitung stehend als auch liegend betrieben werden.
k-man2021
Wenn die Pumpe nicht mehr funktioniert, der Druckschalter in der Pumpe verbaut ist, sie sich nicht öffnen lässt, du offensichtlich kein Fachmann bist und zudem die Sicherung rausfliegt, ist es höchste Zeit, die Pumpe zu entsorgen…
Bulldrob
Die Pumpe lässt sich schon öffnen, nur nicht so einfach.
Da dies vom Hersteller wohl nicht gewünscht ist dachte ich ich frage erstmal hier nach ob jemand das Problem kennt und einfach beheben konnte, bevor ich sie zerlege.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pumpe an Zisterne defekt? Erfahrungen?
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 669
2Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
3Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 262
4Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? - Seite 213
5Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen - Seite 213
6Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
7Zisterne trotz Regen immer leer 14
8Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
9Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
10Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
11"Sicherung gegen Abrollen" auf Schlafboden für die Bauabnahme herstellen 12
12Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
13Zisterne im Garten / Einfahrt 36
14Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
15Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
16Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
17Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
18Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
19Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
20Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
