Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaikanlage
4,30 Stern(e) 3 Votes
BenutzerPC
Wir planen eine Satanlage ein und wollen uns die Option für eine Photovoltaikanlage offenhalten. Dazu hat unser GU ein Angebot von 2 Leerohren zu je 450€ zur Verlegung im Versorgungsschacht angeboten. Zur Info: Unser Haus besitzt einen Keller, 2 Vollgeschosse und 1 DG. Haushöhe knapp 13m. Folgende Fragen tun sich mir auf:
a) ist das Angebot nicht etwas überzogen für "nur" ein Rohr in einen sowieso geplanten Schacht zu legen?
b) Braucht es wirklich 2 Rohre? Kann nicht beides durch ein Rohr verlegt werden?
c) Soll ich ggf. das Angebot ausschlagen und nachher beim Bau das ganze mit dem Elektriker direkt aushandeln, evtl. günstiger? Die Sat-Anlage ist aktuell auch nicht Bestandteil des Hauses, sondern soll nach Aussage des GU nachher zwischen Bauherr und Elektriker ausgemacht werden.
O
ONeill
Wir haben 120 Euro für zwei Rohre bezahlt. Haben es genauso gewünscht wie ihr. Finde den Preis auch happig.
toxicmolotof
Für die Photovoltaik reicht ein Leerrohr mit 25mm oder 30mm. Bei der Satanlage wäre ich skeptisch. 4 Kabel oder ein Quadkabel werden schon eng in einem 32er Leerrohr. Aber für 450 Euro würde ich eine Luxusausführung erwarten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Einfach in den Baumarkt fahren eine 50m rolle DN 40 Kabelschutzrohr kaufen und selbst ins Haus einbringen sofern man Zutritt zum Rohbau hat.
dohuli
Ohne die Baustelle zu kennen, kann man zwar keine eindeutige Auskunft geben. Aber das wäre auch nach meiner Einschätzung viel zu teuer.
Wenn Du keine zwei linken Hände hast, dann mach es selbst. Wenn genug Platz ist, montiere einfach zwei HT-Rohre in den Schacht und zieh der Bequemlichkeit wegen direkt Zugdraht rein.
AOLNCM
AOLNCM
Auf die Abstände achten.
Das Erdungskabel darf nicht direkt neben den anderen Kabel geführt werden.
Um so länger das Kabel, desto weiter weg von den anderen.
Elektriker fragen.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaikanlage
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Kabel durch Leerrohr einziehen 20
3Neubau Vorbereitung für spätere ErfahrungenAnlage 16
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 764
5Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
6Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
7Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 1281
8Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
9Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
10Kabel für Außenlampe zu kurz 11
1116.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 460
12KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
13Welches Leerrohr für Photovoltaik - Seite 213
14Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
15Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
16WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
18Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
19LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
20Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 2162
