Planung, Grundrisse ca. 190qm mit bitte um Feedback
4,80 Stern(e) 4 Votes
sonnenkind80
gerne würde ich Eure Meinung zu meinen Plänen hören und natürlich auch das konstruktive Feedback aufnehmen.
Wichtige Eckpunkte:
- Offenes Wohn Esskonzept
- Galerie mit Luftraum und Leseecke
- Gerade Treppe als zentrales Designelement
- 2 Kinderzimmer
- Büro/Gästezimmer
- Ankleide
Vorab: Über alle Pro und Contras des offenen Wohnens bzgl. Privatsphäre, Schallübertrag usw. bei der Lösung sind wir uns bewusst und ist gewollt so.
Bzgl. Dach gibt es momentan noch 2 Ansätze: 1. versetztes Pultdach oder 2. einfaches Satteldach mit ca. 20° Neigung.
Bei der Variante Satteldach würden wir die Ausrichtung der Pulte aber wechseln. Das bedeutet zwar dass die Lichtbänder nach Norden gehen, jedoch geht das Licht dann aber in den Galeriebereich.
Aufgrund des abfallenden Grundstückes sitzt die Garage ca. 1m tiefer wie das EG Niveau.
Im übrigen passt die Außenansicht der Satteldachvariante nicht 100% zu den Grundrissen da hier der Anbaukubus bis oben und auch an der Ost Seite fortgesetzt wird. Soll aber auch final so werden in beiden Varianten. Somit vergrößert sich dieser BEreich im Wohnzimmer sowie im Galeriebereich entsprechen ein wenig.
Skizze eines modernen Hauses mit Garage, Vorderansicht
Handgezeichnete Frontansicht eines zweigeschossigen Hauses mit Anbau
Skizze einer modernen Hausfront mit Flachdach und großen Fenstern.
Skizze eines modernen Einfamilienhauses mit Flachdach von vorne
Grundriss des Erdgeschosses mit Wohnzimmer, Kueche, Essbereich, Gästezimmer und Garage.
Dachgeschoss Grundrissplan mit Schlafzimmern, Bad, Ankleide und Galerie
Schnitt durch Haus mit Dachstuhl, Garage, Fundament und Maßlinien.
lastdrop
lastdrop
ich würde bei den Plänen schnell den Ersteller schwärzen, sonst fliegen die wieder raus ...
Ansonsten:
- schick, sieht aber kostspielig aus, 450k+?
- Extrarücklage für Statik eingeplant?
- OG Bad Türen direkt hintereinander ist extrem nervig, hatte ich mal
- die gewünschte Offenheit scheint die Räume aufzufressen, mir wäre es das nicht wert
- Stauraum nur im Keller?
sonnenkind80
Danke für den Hinweis....das mit dem Ersteller ist mir peinlicherweise entgangen. Kann nicht mehr editieren.
Bzgl. Stauraum:
- Garderobenraum wird noch ausreichend in den Eingangs- und Flurbereich eingebracht
- Speis mit fast 7qm
- Garage mit 50qm und direktem Zugang
- und massiv Platz im Keller :)
Kosten...ja...in die Richtung. Die 450k sind die Zielgröße.
milkie
(Zu) viel qm im Eingangsbereich, großes Gästezimmer und Galerie! Die Kinder bekommen aber jeweils nur 13 qm...
Curly
in eurem Entwurf ist fast jeder Raum größer als die Kinderzimmer. Ich würde mind. 15 qm pro Kind einplanen.
Gruß
Sabine
sonnenkind80
Die Größe der Kinderzimmer ist auch einer unserer größten Kritikpunkte. Jedoch ist uns noch nichts sinnvolles eingefallen woher wir den Platz für eine Vergrößerung nehmen sollen . Letztendlich ist die Idee folgende dass sobald eines der Kinder ins Teenie Alter kommt wo mehr Platz benötigt wird dieses ins EG in das jetzige Gästezimmer darf und dann im nächsten Schritt die Wand zwischen den Kinderzimmern entfernt wird (Trockenbau).
Wir haben im UG noch ausreichend Raum welcher komplett frei liegt (also nicht unter der Erde) welche zu Wohnraum ausgebaut werden kann bei Bedarf...
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2503 Themen mit insgesamt 87031 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung, Grundrisse ca. 190qm mit bitte um Feedback
1Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
3Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
4Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
5Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
6Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage - Seite 215
7Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
8Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
9Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
10Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 2108
11Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 13175
12Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
13Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? - Seite 320
14Keller vs Großraumgarage - Seite 246
15Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
16Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
17Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
18Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
19Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
20Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
