Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps
4,80 Stern(e) 6 Votes
@K a t j a .. das WC ist im Ursprung 131 cm breit, und ich glaube nicht, dass es nötig ist, den Raum breiter zu machen.
@wesson76 ... der Schacht planoben in der Variante 1 ist ja vom Bauunternehmer geplant. Was soll denn da drin sein? Was kommt von oben?
Man könnte auch WC am Fenster und waschbecken nach planoben in den Raum machen. Dann wäre die nach außen aufgehende WC-Tür ggü. von dem WC und es käme im Platz vor dem WC auch noch die Türlaibung dazu.
K a t j a
K a t j a
Nunja, je nachdem, was einem wichtiger ist. Wenn der Schacht die komplette Raumbreite um 20cm einkürzt, würde ich den Raum auch etwas breiter machen. 130 ist ein gutes Maß. Alles bis 1,15m geht auch noch aber dann wird es schon recht zwergig, finde ich. Ich würde aber auf jeden Fall so planen, dass in die Garderobe ein 1,50m breiter schrank rein passt. Die Wand-Einfassung dafür an der planlinken Seite würde ich gleich mal canceln, damit da kein Zentimeter sinnlos verloren geht.
wesson76
Aktueller Plan sieht nun so aus. Schacht nach rechts, 150x174cm, eventuell reicht auch 140x174cm, Ecktoilette.
@K a t j a Meine Frau will einen Einbauschrank, daher die Wand-Einfassung.
@kbt09 Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sollen da u.A. die Sachen für die Lüftungsanlage rein.
kati1337
kati1337
Das Ergebnis finde ich super. So fühlt man in der Toilette keine Platzangst und die Garderobe verliert nicht zu sehr.
Zuletzt aktualisiert 24.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1361 Themen mit insgesamt 14328 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 244
2Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
3Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? - Seite 335
4Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
5Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
6Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 5107
7Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
9Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
10Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung - Seite 221
11Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
12Grundriss Stadtvilla eingeschossig - Meinungen erwünscht - Seite 212
13Schmutzfang Eingangsbereich - Wie am besten lösen? Tipps? 10
14Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung - Seite 1391277
15Ein großes Raumkonzept sucht Ideen - Seite 296
16Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? - Seite 1164
17Traumhaus AG Erfahrungen Heinrich Hildmann, Bauvorhaben Neuwied-Block - Seite 5200
18Grundrissplanung Einfamilienhaus - Flachdach - 142 m² - Seite 1167
19Außenwand verschieben im Grundriss? 33
20Vorstellung Bauvorhaben, Kritik erwünscht, mediterrane Terrasse. - Seite 229
