Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps
4,80 Stern(e) 6 Votes
@K a t j a .. das WC ist im Ursprung 131 cm breit, und ich glaube nicht, dass es nötig ist, den Raum breiter zu machen.
@wesson76 ... der Schacht planoben in der Variante 1 ist ja vom Bauunternehmer geplant. Was soll denn da drin sein? Was kommt von oben?
Man könnte auch WC am Fenster und waschbecken nach planoben in den Raum machen. Dann wäre die nach außen aufgehende WC-Tür ggü. von dem WC und es käme im Platz vor dem WC auch noch die Türlaibung dazu.
K a t j a
K a t j a
Nunja, je nachdem, was einem wichtiger ist. Wenn der Schacht die komplette Raumbreite um 20cm einkürzt, würde ich den Raum auch etwas breiter machen. 130 ist ein gutes Maß. Alles bis 1,15m geht auch noch aber dann wird es schon recht zwergig, finde ich. Ich würde aber auf jeden Fall so planen, dass in die Garderobe ein 1,50m breiter schrank rein passt. Die Wand-Einfassung dafür an der planlinken Seite würde ich gleich mal canceln, damit da kein Zentimeter sinnlos verloren geht.
wesson76
Aktueller Plan sieht nun so aus. Schacht nach rechts, 150x174cm, eventuell reicht auch 140x174cm, Ecktoilette.
@K a t j a Meine Frau will einen Einbauschrank, daher die Wand-Einfassung.
@kbt09 Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sollen da u.A. die Sachen für die Lüftungsanlage rein.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, WC und Waschtisch
kati1337
kati1337
Das Ergebnis finde ich super. So fühlt man in der Toilette keine Platzangst und die Garderobe verliert nicht zu sehr.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1378 Themen mit insgesamt 14416 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
2Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
3Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
4Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
5Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
6Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
7Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
9Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
10Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
11Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
12Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 229
13Bitte Tipps zum Grundriss - Seite 217
14Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm - Seite 229
15Grundriss Stadtvilla eingeschossig - Meinungen erwünscht - Seite 212
16Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
17Vorstellung Bauvorhaben, Kritik erwünscht, mediterrane Terrasse. - Seite 229
18Unser Grundriss - Verbesserungsvorschläge? - Seite 332
19Badplanung Grundriss / Einrichtung Badezimmer - Seite 324
20Einfamilienhaus 2-Geschossig mit Doppelcarport in Buxdehude - Seite 230
