Planung des Netzwerkschrankes und dessen Inhalt
4,80 Stern(e) 4 Votes
KingSong
KingSong
Was hat die USV mit dem Sicherungskasten zu tun? Eine USV schützt vor folgenden Fällen:
  • Stromausfall
  • Unterspannung
  • Überspannung
  • Frequenzänderungen
  • Oberschwingungen
Das kann Dein Sicherungskasten bestimmt nicht....
Alex124
Eine kleine USV? Wofür..mein Patchfeld hängt über dem Sicherungskasten, auf selbigen steht die Speedbox ..daneben haben mir die Elektriker eine Zweifachdose gesetzt.
Ich glaub so sieht es auch bei 95 % aller Hausbauer aus
Was andere machen interessiert doch nicht, jedoch bleibt der Tipp - wenn du es richtig anständig machen willst - eine kleine USV zu nutzen. Die fängt Überspannungen ab und schützt die Hardware dahinter.
In manchen Neubauten hängt man die gesamte Hausautomation an eine USV.
Nicht ganz unsinnig, aber brauchen tut das keiner. Wenn wir so diskutieren, wäre ich schon seid dem 24er Patchpanel raus, denn das brauchen die meisten auch schon nicht.
Aber wir sind ja hier bei "wie mache ich es am besten"
KingSong
KingSong
Eben, wir brauchen nun mal ein 24er Patchpanel da im ganzen Haus 20 Anschlüsse verbaut werden. Mir geht es aber nach wie vor um die Größe des Schrankes und um eventuelle Dinge die ich noch übersehe.....
Alex124
Wenn du genug Platz im Raum hast, nimm doch halt ein paar HE mehr, der Preisunterschied ist ja wirklich nur marginal, dann bist du auf der sicheren Seite.
JansEigenheim
USV brauche ich nicht im Netzwerkschrank, die Funktion übernimmt nahtlos mein E3/DC Speicher im Fall der Fälle....gibts denn sonst noch was das gern mal vergessen wird? Danke für den Tipp mit 1m....
Wobei "nahtlos" ja nicht ganz richtig ist, der E3/DC Speicher hat eine Notstromfunktion, ist aber keine USV, braucht daher ein paar Sekunden bis er die Versorgung im Haus übernimmt. Solange ist dann der Strom auch weg. Eine USV würde diese Zeit z.B. überbrücken können, ohne das Modem, Router, Switch, Server, Hausautomatisierung etc. gegebenenfalls neustarten/rebooten/etc. müssten und gegebenenfalls dann im falschen Status/etc. hängen.
Aber ganz ehrlich, das ist jammern auf hohem Niveau, eine Notstromfunktion ist im Fall der Fälle sicherlich schon was nettes. Kriegsentscheidend ist beides nicht und würde ich als reines Goody ansehen.
Domski
Bei der Ausstattung würde ich 12-15 HE nehmen, kleiner nur im absoluten Ausnahmefall (wenns der Raum nicht hergibt)
Ansonsten ist alles gesagt. Du hast hinter dem Panel genug Platz für eine ordentliche Kabelführung und kannst du Überlänge bequem verstauen. Natürlich keine 3m-Ringe je Leitung rein legen.
Ansonsten pass das schon. Fachboden, Switch, ggf POE-Injektoren, Router, USV.
Bei deinen Netzwerkfestplatten musst du halt sehen wie hoch die sind und das die ggf. problemlos rauszunehmen sind. Wenn man eine HDD defekt ist, willst du die ja tauschen ohne alles auseinanderzureissen.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung des Netzwerkschrankes und dessen Inhalt
1Welchen Switch benötigen wir 16
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
4Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? - Seite 318
5Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 899
6Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 2146
7Weisenburger Bau Erfahrungen, Raststatt - Seite 15161
8Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
9Sicherungskasten im Baucontainer anschließen 14
10Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
11Hausanschlüsse, Sicherungskasten zubauen? 12
12Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
13Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
14Internet, Router, Signal einplanen 10
15Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
16Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
17Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
18LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
