Planung Außenbeleuchtung, Schwerpunkt Einbruchsicherheit
4,90 Stern(e) 8 Votes
X
xMisterDx
In dem du den richtigen Knopf drückst oder das Ganze eine Automation machen lässt. Gemütliche Deko-Beleuchtung kann z.B. zeitgesteuert laufen, Alarmbeleuchtung könnte man über Bewegungsmelder machen.
Warum nicht einfach beides über Bewegungsmelder machen? Ambiente bzw. normale Wegbeleuchtung wenn Bewegung erkannt und Alarmanlage aus. Alarmbeleuchtung an, wenn Bewegung erkannt und Alarmanlage an. Die Alarmanlage kann ja bloß ein "Dummy" sein, den ich mit nem Schalter an und aus knipse und vielleicht über ne Lampe anzeige ob scharf oder nicht.
Araknis
Araknis
So wars gemeint. Allerdings hört sich die restliche Kommunikation hier so an, als ob das schon für Überforderung sorgen könnte.
X
xMisterDx
Weswegen ich das mit dem Flutlicht auch lassen würde. Das ist echt nicht witzig, wenn alle naselang durch Fehlalarme Stadionatmosphäre herrscht.
Nicht, dass da ein Radfahrer vorbeikommt und vor Schreck auf die Straße vor ein Auto lenkt, weil der Bewegungsmelder ein wenig mehr überwacht, als er soll.
Rhyem86
Ich brauche Hilfe für die Verkabelung der Komponenten
Ist-Zustand am Haus:
An drei Hausseite (Giebel Terrasse, Dachkasten Nord, Dachkasten Süd) wurde ein NYM-J 3x1,5mm² nach außen gelegt. Innen soll jedes Kabel mit einem Lichtschalter verbunden werden. Der Innenputz wurde schon aufgetragen. Giebelseite Garage soll über Dachkasten Süd versorgt werden
Grundriss eines Hauses: Garage, Einfahrt, Terrasse, Garten, Küche, WC, Diele, Treppe.
Giebelseite Terrasse
Wir möchten a) dass ein Bewegungsmelder eine Wandleuchte aktiviert und b) dass wir mit dem Lichtschalter das Licht dauerhaft anschalten können
Handgezeichnete Schaltungsdarstellung: Schalter, Bewegungsmelder und Licht.
Unsere Idee
für a) braucht der Bewegungsmelder dauerhaft Strom am Schalter vorbei, damit wir nicht den BWM über den Schalter ausschalten können
für b) brauchen wir einen direkten Weg vom Schalter zur Lampe
Dachkasten Nord
Wir möchten a) dass ein Bewegungsmelder die 3 Spots in den Dachkästen aktiviert und b) dass wir mit dem Lichtschalter die 3 Spots anschalten, diese sich dann selbstständig wieder abschalten
Skizze einer Elektroinstallation: Innen-Schalter, Bewegungsmelder steuert Außenlichter.
Unsere Idee
für b) brauchen wir einen Taster der einen kurzen Impuls an den BWM Dachkasten sendet, dieser schaltet die Leuchten ein und diese gehen über die voreingestellte Zeit des BWM wieder aus
Dachkasten Süd und Giebelseite Garage
Wir möchten a) dass ein Bewegungsmelder die 3 Spots in den Dachkästen aktiviert, b) dass an der Garage eine Wandleuchte mit Bewegungsmelder jederzeit schalten kann und c) dass wir mit dem Lichtschalter die 3 Spots und die Wandleuchte anschalten, diese sich dann selbstständig wieder abschalten
Skizze einer Bewegungsmelder-Schaltung mit Schalter, Sensor und vier Lampen (Licht1–4).
Unsere Idee
für b) braucht der Bewegungsmelder dauerhaft Strom
für c) brauchen wir einen Taster der einen kurzen Impuls an den BWM Dachkasten und BWM Garage sendet, dieser schaltet die Leuchten ein und diese gehen über die voreingestellte Zeit des BWM wieder aus
Könnt ihr mal eure Gedanken zu unseren Ideen äußern und dann eventuell auch schonmal Möglichkeiten der Verkabelungen und benötigte Hardware (besonderer BWM, Kleinmaterial, etc.) auflisten?
X
xMisterDx
Ein (fast) unlösbares Problem. Nach draußen geht nur ein 3x1,5. Wenn wir mal von illegalen Tricks absehen... für die man in die Hölle kommt... hast du nur eine spannungsführende Ader, die über deinen Lichtschalter geschaltet wird... oder eben nicht geschaltet wird.
Du kannst über eine Ader nicht "schalten" und "nicht schalten".
Wie man es dennoch lösen könnte:
L, N, PE durchverbinden zum BWM über das 3x1,5. Der Lichtschalter bekommt ein "Shelly" als Dummy, der nur den Zustand des Schalters abfragt... oder du nimmst gleich einen Funktaster, der mit der Elektroinstallation nichts mehr zu tun hat.
"Hinter" dem BWM kommt noch ein Shelly, welches über den BWM oder den "Dummy" angesteuert wird.
Wie auch immer man es dreht, du bist auf Funk oder WLAN angewiesen, rein kabelgebunden funktioniert das bei dir nicht, es sei denn du stemmst alles wieder auf und legst zusätzliche Kabel...
Man tauscht also die VDE-Hölle, gegen die Bastler-Hölle...
Daher... das Kind liegt bereits im Brunnen... nimm Bewegungsmelder mit Batterie oder eine smarte Außenleuchte mit BWM, die dann alle anderen Leuchten aussteuert?
Aber du lässt davon ohnehin die Finger, weil du definitiv keine Elektrofachkraft bist.
Wenn du allerdings auf die Möglichkeit verzichtest, den BWM per Schalter zu übersteuern, wäre das alles ohne Anpassungen easy möglich.
Da muss man sich eben entscheiden. Will man ein SmartHome oder nicht...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13509 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Außenbeleuchtung, Schwerpunkt Einbruchsicherheit
1Strom vom Haus in die Garage legen 11
2Außenlampe Bewegungsmelder - Seite 213
3Alarmanlage mit 2 Katzen - Technisch aufrüsten Erfahrungen? 39
4Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
5Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
6Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
7Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 319
8Jalousieschalter, Raumtemperaturregler, Lichtschalter Busch Jäger 31
9Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 423
10Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen - Seite 221
11Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? - Seite 759
12Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung 15
13Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
14Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich 27
15Gibt es Bewegungsmelder für innen, die nicht auf Tiere reagieren? 37
16Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
17Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
18Neubau Einfamilienhaus: Platzierung Lichtschalter 35
19Welchen Lichtschalter für Philips Hue? 21
20Spalt Übergang Dachkasten zu Mauerwerk schließen oder nicht? 11
