Planung Anbau für Haus der 60er
4,70 Stern(e) 10 Votes
LordNibbler
LordNibbler
Nein. Bisher wurden nur Sanierungen im Innenbereich des Bestandhauses gemacht (siehe Sanierungsthread).
In den Jahren haben sich auch die Anforderungen geändert (jetzt zwei Kinder, vermehrt Homeoffice).
Planoben rechts befindet sich die Garage mit einem Freisitz. Dieser schließt mit einer kurzen Mauer an die Hausecke an. Beides mit Flachdach und laut Bebauungsplan auch im normalen Baufenster.
Planunten rechts schließt der bestehende Wintergarten an. Der ist wie beschrieben aber nicht vollumfänglich nutzbar.
Anbei ein paar Fotos vom Haus für einen Gesamteindruck.
Zweistöckiges Haus mit rotem Ziegeldach, Dachfenstern und Hecke am Vorgarten.
Vorgarten eines zweistöckigen Backsteinhauses mit drei Fenstern, Steinpfeiler Nr. 7, Mülltonne.
Zweistöckiges Backsteinhaus mit rotem Ziegeldach, Glasveranda, Garten mit Sandkasten.
Kind in blauer Arbeitskleidung beobachtet Erdarbeiten im Hinterhof; Spaten, Schlauch und Gartenfläche.
Das sind aber noch alte Bilder?
Ist der Wintergarten in der thermischen Hülle? Ich habe Fotos mit einer Heizung gesehen... ihr wollt ihn dann tatsächlich abreißen?
Wie möchtest Du es anstellen? Bleibt Ihr bei einem Anbau dort wohnen?
Es wird wohl die einfachste Lösung sein, die Giebelseite um drei Meter zu verlängern. Ihr braucht 2 Zimmer mehr und die bekommt ihr damit. Ich weiß nicht, ob man Anschlussleitungen so ohne weiteres verlegen kann. Wenn nicht, kannst Du immer noch die überdachte Fläche am Eingang außen vor lassen und innen mit dem Flur etwas schieben.
Eventuell kannst Du auch die Küche mit dem WZ tauschen.
digitale Kritzeleien zur Anregung:
Grundriss eines Hauses: Zimmer 1–5, Küche, Büro, Anbau WZ, Terrasse.
Grundriss eines Apartments: Zimmer 1, Wohnzimmer, Küche, Eingang, WC, Terrasse, Anbau Büro.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Anbau für Haus der 60er
1Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Wintergarten und Grundstückswahl 32
2Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
3Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
5Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
6Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
7Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
8Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
9Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
10Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
11Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
12Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
13Begehbare Garage (Terrasse) 11
14Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
16Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
17Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
18Regenspeicher in der Garage? 11
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
20Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
