Photovoltaik mit Wärmepumpe Luft Wasser Heizung+WW kombinieren
hululu0
Servus miteinander,
wir würden gerne Photovoltaik auf das Dach vom Neubau legen. Nun sagte unser elektriker das es nicht möglich ist Photovoltaik mit Wärmepumpe zu kombinieren da wärmepumpe einen anderen Zähler hat wie die Photovoltaik anlage.
Kann mir ein Profi das bestätigen bzw. eine Lösung vorschlagen die sich auch Rechnet :-)
Vielen Lieben Dank
Jörg
nordanney
Die Aussage Deines Elektrikers verstehe ich nicht. Es gibt inzwischen Wärmepumpen, die sich gut mit einer Photovoltaik Anlage kombinieren lassen.
Davon abgesehen haben wir auch eine Wärmepumpe als auch eine Photovoltaik Anlage. Auch wenn beide Geräte nicht miteinander reden, halte ich es (zumindest bei uns) für sinnvoll. Wärmepumpenstrom haben wir keinen, es läuft auch alles über einen Zähler. Allerdings haben wir auch einen ansonsten hohen Eigenverbrauch (Waschmaschinenladungen bei drei Kleinkindern, Homeoffice mit diversen E-Geräten).
Rein vom jährlichen Ertrag sind wir Selbstversorger, allerdings müssen wir tagsüber einspeisen und abends/nachts Strom beziehen.
Wastl
Du kannst für den Wärmepumpenstrom einen eigenen Zähler anschaffen. Dann hängt die Wärmepumpe an diesem Zähler und der Rest geht über den haushaltsstromzähler.
Die Photovoltaik kannst du entweder an die Wärmepumpe anstecken, so dass du für die Wärmepumpe Strom erzeugst, oder an deinen Haushaltsstrom.
Wir haben die Konstellation wie dein Elektriker sie beschreibt. Einen wärmenpumpenzähler und einen Zähler für Haushaltsstrom wo die Photovoltaik dran hängt. Überschüsse Werden eingespeist.
Bauexperte
Hallo Jörg,
wir würden gerne Photovoltaik auf das Dach vom Neubau legen. Nun sagte unser elektriker das es nicht möglich ist Photovoltaik mit wärmepumpe zu kombinieren da wärmepumpe einen anderen Zähler hat wie die Photovoltaik anlage.
Ohne Speicher? Wir haben Photovoltaik-Anlagen mit Lithium-Ionen-Speicher; darüber wird auch die Luft-Wasser-Wärmepumpe angesteuert.
Ich würde an Deiner Stelle Deinen Versorger fragen, wie lange noch ein separater Zähler für die Luft-Wasser-Wärmepumpe angeboten wird; aus meiner Sicht ist das überschaubar, da sich die Verbrauchskosten an denen, des Haushaltsstromes angleichen werden.
Liebe Grüsse, Bauexperte
hululu0
Hi Bauexperte,
ich habe es geprüft un du hast recht. Es lohnt sich nicht mehr einen Weiteren Zähler so installieren. Meine Berechnungen habe ich mal anbei gepackt!
Was jetzt noch die Frage wäre um die Sache rentabler zu machen ist ein Speicher oder eine Steuerung die den Eigenverbrauch erhöht! So eine Steuerung ist sicher gleich bei 500€ bei einem kleinen Speicher ist die Steuerung wohl schon mit inklusive?
Hast du ein "Papier" wo du die Wirtschaftlichkeit vom Speicher überprüft hast?
Jörg
Elina
Elina
Man kann das Warmwasser noch abkoppeln von der Heizwärmepumpe und eine Extra Brauchwasser-Wärmepumpe kaufen, die dann über den Photovoltaik Überschuss gesteuert wird. Solche Geräte gibts ab 80 Liter (für die Wand) bis hin zu den normalen 300 L Modellen. Preise ab 700 Euro.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 755 Themen mit insgesamt 11195 Beiträgen
