ᐅ Photovoltaikanlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
Erstellt am: 11.01.22 23:19
Maxwell811.01.22 23:19
wir bauen ein recht großes KFW55EE Haus mit Außenmaßen von ca. 10x14m und einer Dachneigung von 15° (Dachflächenrichtung Nord und Süd).
Haben viel Fensterflächen (100m2) und gehen aufgrund der Größe von 7-9k kWh p.a. Energieverbrauch aus.
Beheizt wird per Fußbodenheizung mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor THZ 504.
Die Einspeisevergütung ist nicht mehr nennenswert, aber der Strompreis liegt derzeit bei 45ct/kWh.
Müssten die Photovoltaik finanzieren, da kein ausreichendes Budget mehr vorhanden.
> Macht rein von der Rentabilität gesehen her eine Photovoltaikanlage bei unserer Konstellation Sinn?
> Welche Größe und mit welchen Kosten muss man rechnen?
> Direkt drauf oder erstmal über Leerrohre vorbereitende Maßnahmen treffen?
> Wir haben noch eine angebaute 6x6m Garage mit Flachdach im Osten. Macht da die Photovoltaik zusätzlich Sinn?
Werde natürlich noch mit Firmen sprechen, möchte mir aber vorab Meinungen einholen.
Vielen Dank vorab. 🙂
Benutzer20011.01.22 23:51
Maxwell8 schrieb:
> Macht rein von der Rentabilität gesehen her eine Photovoltaikanlage bei unserer Konstellation Sinn?Eine Photovoltaikanlage ab +/- 10 kWp macht heute auch mit der niedrigen Einspeisevergütung in Verbindung mit Eigenverbrauch immer Sinn. Was wie auf Euer Dach passt mit welchen Erträgen kann man leicht online selbst berechnen.Maxwell8 schrieb:
> Welche Größe und mit welchen Kosten muss man rechnen?Je größer, je besser. 1.100-1.200€ je kWp netto. Hast Du das Gerüst am Haus, das die Solarteure mitbenutzen können, umso besser, da günstiger.Maxwell8 schrieb:
> Direkt drauf oder erstmal über Leerrohre vorbereitende Maßnahmen treffen?Direkt drauf.Maxwell8 schrieb:
Wir haben noch eine angebaute 6x6m Garage mit Flachdach im Osten. Macht da die Photovoltaik zusätzlich Sinn?Berechnen lassen. Kann Sinn machen im Hinblick auf Eigenverbrauch.Maxwell8 schrieb:
Müssten die Photovoltaik finanzieren, da kein ausreichendes Budget mehr vorhanden.Nimm einfach mal T€ 15 Kredit für eine größere Anlage. Darauf max. 1,5% Zinsen und 4% Tilgung (musst mal bei der KFW schauen, was tatsächlich anzusetzen ist), das sind 825€ im Jahr. Ertrag nur aus der Einspeisevergütung bei geschätzten 10.000 kWh produziertem Strom sind 650€ im Jahr sowie Eigenverbrauch 2.000 kWh = Ersparnis vorsichtig geschätzt 300€ = die Anlage wird sich nach Steuern von ganz alleine bezahlen. Und das ist recht konservativ überschlagen.Tom197812.01.22 07:28
Vielen Dank vorab. 🙂Macht definitiv Sinn. Habt ihr eine Klimaanlage im Haus verbaut? Denn dann würde es noch mehr Sinn machen, denn dann wenn ihr kühlen wollt, wird am meisten Strom produziert. Was ist mit einer Wallbox?
Maxwell812.01.22 07:37
Danke für die Antworten, klingt gut.
Klima nein, Lüftung ja. Wallbox in der Garage soll auch installiert werden, hoffentlich kommt die KfW Förderung wieder. Kann aber kostenfrei in der Arbeit laden.
Bidirektional wäre nett, dann hätte ich einen 60+kwh Akku, aber die Boxen sind noch viel zu teuer. 😉
Tom197812.01.22 07:40
Bidirektional wäre nett, dann hätte ich einen 60+kwh Akku, aber die Boxen sind noch viel zu teuer. 😉Das Thema des bidirektionalen Ladens ist halt die Frage. Wenn Du jeden Tag die Batterie leer ist und Du die jeden Tag aufladen muss, wie lange hält die noch? Habe mich über sowas auch gefreut, bis ich aufgeklärt wurde.
Maxwell812.01.22 07:47
Berechtigte Frage. Ich wechsle berufsbedingt alle paar Monate die Fahrzeuge, daher dürfte es je Fahrzeug keine großen Auswirkungen haben. Fraglich auch, ob bei sowas z.B. die 6-10 Jahre Akkugarantien der Hersteller greifen (bei über 25% Kapazitätsverlust) oder ob dies durch maximale Ladevorgänge ausgeschlossen ist.
