ᐅ KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox
Erstellt am: 27.01.21 11:24
exto1791
nordanney
28.01.21 09:16
Zaba12 schrieb:
Aber ich vermute mal das viele (einschließlich mir) die in den letzten 2 Jahren gebaut haben und schon eingezogen sind, ein Starkstromkabel genau für diesen Zweck an der Garage oder dem Carport rumliegen haben. Spricht, da reicht kaufen, draußen verdrahten und die Box andübeln.
Bei allen anderen bleibt es ja nicht bei den 2k oder was Du da geschätzt hast, da es ja bestimmt auch heißt, graben, Kabel verlegen und dann wieder neu pflastern.
Genau so ist es. Deshalb mein Rat an den TE, direkt alle Vorbereitungen zu treffen.
Lumpi_LE
21.02.21 10:25
Gibt's hier noch mehr Erfahrungen?
Ich hab auch überlegt das kfw Angebot mitzunehmen. Jedoch habe ich nur 5x2,5 in der Garage mit 16A abgesichert.
K. A. Ob das jetzt für ne wallbox reicht.
Neues Kabel wird mir zu aufwendig.
Ne 11kw wallbox einfach anschließen sollte ja dann für die 900 etwa machbar sein?
nordanney
21.02.21 14:42
Kommt auf die Kabellänge an. Du meinst bestimmt 3x16A. Passender FI vorhanden?
Am der Box selbst wird das Kabel nur angeklemmt.
Lumpi_LE
21.02.21 17:34
Jap 3x16 + fi, werden 15m sein.
Yaso2.0
21.02.21 19:24
was wären denn alle Vorbereitungen?
Beim Elektriker unseres GU hieß es im Vorgespräch, dass es lediglich das Starkstromkabel wäre.
nordanney
21.02.21 20:00
Genau, Kabel + Anschluss im Sicherungskasten. Aber das Kabel muss ja auch irgendwo enden - also ggf. Erdarbeiten oder Leerrohre in die Garage oder wohin auch immer. Wenn das Kabel nur im Hausanschlussraum liegt, hilft es nicht viel. Evtl. auch ein Lan-Kabel mit dazu legen.
wallboxkabelgarage
