Pflaster nicht eben und fest - was hilft?
4,30 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Hallo Ihr Lieben,
wir haben gerade unsere Einfahrt mit Natursteinen pflastern lassen. Leider bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Viele Steine sind noch zu locker und die Fläche extrem uneben. Wir haben direkt anschließend einen Weg mit den gleichen Steinen schon vor 2 Jahren pflastern lassen. Dieser ist dagegen perfekt.
Mit dem Bauleuten habe ich schon gesprochen, wir werden uns schon irgendwie einig. Allerdings sind das keine Profi-Garten-Landschaftsbauer sondern eher so ein allgemeiner Bautrupp, der alles mögliche macht. (Nachdem 4 Firmen nicht einmal ein Angebot abgegeben hatten, waren wir froh, dass die das endlich machen.)
Die eigentliche Frage: Wie bekomm ich die bereits verlegten Steine möglichst eben und fest? Wir versuchen jetzt, eine schwere (700kg) Rüttelplatte zu organisieren (die bisherige war zu pipslich). Bekommen wir das damit glatt?
Curly
du müsstest vielleicht mal genauer schreiben, wie der Untergrund vorbereitet wurde. Wenn der Unterbau nicht richtig gemacht wurde, dann wird das nichts.
LG
Sabine
kaho674
kaho674
Ok,
der Unterbau wurde bereits vor 3 Jahren als Baustraße mit 40cm Schotter angelegt und verdichtet. Der war und ist bombenfest. Dort wurde jetzt Sand aufgebracht und darauf die Steine verlegt. Danach die Ritzen mit dem Sand aufgefüllt.
Bookstar
Wer bitte verlegt Pflaster auf Sand?? Das wird doch auf Split verlegt. Kein Wunder dass dann alles wackelt
halmi
wenn der Aufbau so ist wie beschrieben ist es leider nicht richtig. Auch die lediglich 40cm Auskofferung sind relativ gering. Frosttiefe wird so nicht erreicht.
s4todres
Also Pflaster sollte schon auf Splitt verlegt werden. Sand könnte mit der Zeit weggespült werden. 40cm Auskofferung sind für eine Einfahrt vollkommen ausreichend.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 533 Themen mit insgesamt 5030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pflaster nicht eben und fest - was hilft?
1Kosten Hofeinfahrt pflastern 21
2Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 216
3100m² Einfahrt pflastern - Seite 749
4Hofeinfahrt verbreitern - zu wenige Pflastersteine - Seite 216
5Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
6Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
7Pflastersteine von Sand befreien 18
8Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
9Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
10Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
11Schiefe Fläche pflastern 12
12Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
13Pflastern und Entwässerung DIY 14
14L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
15L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
16L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
17Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
18Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
19Energieeinsparung durch bessere Steine 14
20Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
