Parkett ohne Raumunterbrechung schwimmend verlegen möglich?
Franke89
in unserem geplanten Haus soll im gesamten (bis auf Bad) OG der selbe Holzboden verlegt werden.
Wir wollen dabei keine Unterbrechungen beim Raumwechsel haben.
Das verlegen würden wir gerne selbst machen.
Die Verlegungsart soll schwimmend sein.
Kann jemand seine Erfahrungen teilen, wie man das am besten angeht?
andimann
andimann
Moin,
Parkett in der ganzen Etage ohne Dehnungsfugen schwimmend verlegen?
Kurz gesagt: Lass es! Wir haben genau das gemacht und uns auch innerhalb der Verlegeparameter bewegt. Aber Parkett arbeitet deutlich stärker als Laminat und verspannt sich dann durch die unterschiedlichen Temperaturen und vor allem Luftfeuchtigkeit zwischen Sommer und Winter. Das Ergebnis war ein Knarren und Knarzen beim Drüberlaufen wie im 500 Jahre alten Spuckschloss.
Wir hatten dann nach 6 Monaten einen großen Wasserschaden, das gesamte Parkett musste raus um den Estrich zu trocknen und beim Neuverlegen habe ich es wieder ohne Dehnungsfugen durchlegen aber verkleben lassen. Seitdem ist Ruhe.
Mein Rat: Parkett nur verkleben, nicht schwimmend verlegen. Laminat geht auch schwimmend, kein Problem.
Viele Grüße,
Andreas
Arauki11
Ich sehe mehrere unterschiedliche Threads von Dir und daher fehlt mir der Zusammenhang.
Für den Umstand, dass es Dein erstes Haus ist, wie Du sagst, packst Du da aber ein paar nette Eisen an. Bist Du Dir tatsächlich der Vielzahl der jew. Anforderungen auch bewusst? KNX und Automation mag ganz nett sein (für mich weniger) aber da stehen doch erstmal andere Dinge in der Reihe wie z.B. Deine Fußböden und wenn Du unerfahren bist wirst Du alleine dort ordentlich Nerven und sonstwas lassen.
Im ersten Haus habe ich das Gästebad gefliest auweia. Irgendwann gings dann aber mit phantasievollen Anpassungen, ebenso die Waschküche und den Hauswirtschaftsraum. Im jetzigen Haus haben wir überall Dielen verlegt, auch das bringt Probleme mit sich.
Insofern frage ich mich, ob Du Dir mit dem Vorhaben des Parketts nicht zu viel gleichzeitig ans Bein bindest. Ich fände persönlich den Untergrund schonmal wichtig und (Estrich/OSB?) und ob ich dann beim 1. Mal gleich die schwierigste Lösung suchen müsste? Fang doch in einem Nebenzimmer an und schaue und lerne.- Dann das nächste Zimmer. Königsdisziplin ist dann das Wohnzimmer und dann kannst Du es auch.
Ich selbst habe wiederum mit schwimmend verlegen keine negativen Erfahrungen gemacht; dieses oftmals genannte "federn" empfand ich sogar als angenehm und verkleben hätte ich mir damals selbst nicht zugetraut.
Franke89
Moin,
Viele Grüße,
Andreas
Spannungen sind natürlich blöd. Habt ihr Fußbodenheizung? Aus welchem Holz war der Parkett? Wie gross war der Puffer zu den Wänden bei euch?
Franke89
Ja, wird eine spannende Zeit, ich freue mich drauf. Handwerklich traue ich mir schon was zu, habe schon selber Möbel gebaut und auch mal einen Baum gefällt;)
Zudem habe ich noch 400 Überstunden
Zuletzt aktualisiert 19.06.2025
Im Forum Parkett gibt es 297 Themen mit insgesamt 2907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett ohne Raumunterbrechung schwimmend verlegen möglich?
1Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
2Fliesen vs Laminat/Parkett 17
3Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
4Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
5Parkett legen, in welche Richtung? 39
6Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
7Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
8Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
9Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
10Abschluss Treppe - Parkett 28
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
13Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
14Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
15Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
16Dehnungsfugen zwingend übernehmen? 10
17Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
18Vinylboden schwimmend Verlegen 12
19Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
