Parkett ohne Raumunterbrechung schwimmend verlegen möglich?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Franke89
in unserem geplanten Haus soll im gesamten (bis auf Bad) OG der selbe Holzboden verlegt werden.
Wir wollen dabei keine Unterbrechungen beim Raumwechsel haben.
Das verlegen würden wir gerne selbst machen.
Die Verlegungsart soll schwimmend sein.
Kann jemand seine Erfahrungen teilen, wie man das am besten angeht?
andimann
andimann
Moin,
Parkett in der ganzen Etage ohne Dehnungsfugen schwimmend verlegen?
Kurz gesagt: Lass es! Wir haben genau das gemacht und uns auch innerhalb der Verlegeparameter bewegt. Aber Parkett arbeitet deutlich stärker als Laminat und verspannt sich dann durch die unterschiedlichen Temperaturen und vor allem Luftfeuchtigkeit zwischen Sommer und Winter. Das Ergebnis war ein Knarren und Knarzen beim Drüberlaufen wie im 500 Jahre alten Spuckschloss.
Wir hatten dann nach 6 Monaten einen großen Wasserschaden, das gesamte Parkett musste raus um den Estrich zu trocknen und beim Neuverlegen habe ich es wieder ohne Dehnungsfugen durchlegen aber verkleben lassen. Seitdem ist Ruhe.
Mein Rat: Parkett nur verkleben, nicht schwimmend verlegen. Laminat geht auch schwimmend, kein Problem.
Viele Grüße,
Andreas
Arauki11
Ich sehe mehrere unterschiedliche Threads von Dir und daher fehlt mir der Zusammenhang.
Für den Umstand, dass es Dein erstes Haus ist, wie Du sagst, packst Du da aber ein paar nette Eisen an. Bist Du Dir tatsächlich der Vielzahl der jew. Anforderungen auch bewusst? KNX und Automation mag ganz nett sein (für mich weniger) aber da stehen doch erstmal andere Dinge in der Reihe wie z.B. Deine Fußböden und wenn Du unerfahren bist wirst Du alleine dort ordentlich Nerven und sonstwas lassen.
Im ersten Haus habe ich das Gästebad gefliest auweia. Irgendwann gings dann aber mit phantasievollen Anpassungen, ebenso die Waschküche und den Hauswirtschaftsraum. Im jetzigen Haus haben wir überall Dielen verlegt, auch das bringt Probleme mit sich.
Insofern frage ich mich, ob Du Dir mit dem Vorhaben des Parketts nicht zu viel gleichzeitig ans Bein bindest. Ich fände persönlich den Untergrund schonmal wichtig und (Estrich/OSB?) und ob ich dann beim 1. Mal gleich die schwierigste Lösung suchen müsste? Fang doch in einem Nebenzimmer an und schaue und lerne.- Dann das nächste Zimmer. Königsdisziplin ist dann das Wohnzimmer und dann kannst Du es auch.
Ich selbst habe wiederum mit schwimmend verlegen keine negativen Erfahrungen gemacht; dieses oftmals genannte "federn" empfand ich sogar als angenehm und verkleben hätte ich mir damals selbst nicht zugetraut.
Franke89
Moin,
Viele Grüße,
Andreas
Spannungen sind natürlich blöd. Habt ihr Fußbodenheizung? Aus welchem Holz war der Parkett? Wie gross war der Puffer zu den Wänden bei euch?
Franke89
Ja, wird eine spannende Zeit, ich freue mich drauf. Handwerklich traue ich mir schon was zu, habe schon selber Möbel gebaut und auch mal einen Baum gefällt;)
Zudem habe ich noch 400 Überstunden
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett ohne Raumunterbrechung schwimmend verlegen möglich?
1Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
2Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
3Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 979
4Fliesen vs Laminat/Parkett 17
5Teppich, Laminat oder Parkett? 10
6Laminat vs. Parkett 10
7Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
8Kombination Fließen und Parkett 14
9Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 742
10Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? - Seite 225
11Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
12Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
13Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 680
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
16Abschluss Treppe - Parkett - Seite 228
17Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
18Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern - Seite 210
19Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? - Seite 215
20Parkett legen, in welche Richtung? 39
