Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Wintersonne
Wir haben im OG ausgehend vom Flur Parkett (massiv). Der Fußbodenleger hat die Dehnungsfugen zu den Türen nicht übernommen, also durchgehend verlegt (geklebt) und gemeint, das hätte noch nie Probleme gegeben, auch wenns nicht DIN-konform ist. Bekannte meinten, ihr Fußbodenleger hätte davon abgeraten. Sollen wir nachträglich noch die Fugen schneiden lassen?
Bardamu
würde schon dazu raten die Dehnungsfugen nachträglich noch zu schneiden. Ist ja sogar beim Laminat verlegen so, dass zu den Wänden und auch zu den Türen jeweils 3cm Abstand mit
"eingebaut" werden muss. Weil, wie der Name der Dehnungsfuge schon sagt, Holz arbeitet und sich ausdehnt und zusammenzieht. Es muss nicht sein dass es zu Problemen kommt, aber sollte sich euer Parkett doch irgendwann aufstellen und brechen hast du den Blödsinn da.
Dein Bodenleger war einfach zu faul die Fuge mitzuverlegen. Würde ich so nicht akzeptieren. Nur weil "es nie zu Problemen gekommen ist". Blöde Aussage. Der soll das so machen wie es sich gehört, dafür kriegt er ja auch sein Geld.
Wintersonne
Er meinte, optisch wäre es schöner, was auch stimmt. Aber spätere Schäden dafür in Kauf nehmen, rechtfertigt es dann doch nicht. Mich würde aber interessieren, ob mit dieser Verlegeart schon jemand Langzeiterfahrungen gemacht hat.
tomtom79
tomtom79
Um Wieviel Meter handelt es sich? Was sag die Empfehlung des Herstellers? Aber Wenn er am Rand Platz gelassen hat wird es funktionieren.
Wintersonne
Der Flur hat 15 qm (länglich) und die drei abgehenden Zimmer auch etwa je 17 qm. zu den Wänden hin ist etwa 1 cm frei geblieben, also dieser blaue Randstreifen vom Estrich. (Das Bad ist gefliest).
Wintersonne
Ach ja, er hat irgendein Vlies über die Dehnungsfuge geklebt. Der Sinn dahinter? Kann sowas denn die Bewegungen vom Estrich aufhalten bzw wie sinnvoll ist das überhaupt?
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
2Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
3Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht - Seite 231
4Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
512cm Absatz von Flur in die Kellerräume - Seite 211
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
8Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
9Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
10Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
12Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
13Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
14Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
15Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 252
16Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
17Kombination Fließen und Parkett 14
18Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
19Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
20Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 248
