Nötige Breite des Bades für T-Wand-Lösung
4,40 Stern(e) 5 Votes
jx7
Wer von Euch hat eine T-Wand im Badezimmer, hinter der sich WC und Dusche verbergen?
Wie breit ist bei Euch das Badezimmer, also die Zimmerbreite parallel zum T-Strich, an dem meistens das waschbecken befestigt ist?
Wie breit muss ein Badezimmer sein, damit der T-Strich breit genug ist, um WC und Dusche gut abzuschirmen und links und rechts noch genug Platz für einen Durchgang zu lassen?
Ich würde schätzen, dass man eine Raumbreite von mindestens 300 cm benötigt: 80 cm Durchgangsbreite zum WC auf der einen Seite, in der Mitte 140 cm T-Strich, auf der anderen Seite dann noch mal 80 cm Durchgangsbreite zur Dusche.
Doc.Schnaggls
Hallo jx7,
ich denke mit einer Mindestraumbreite von 300 cm kann man hinkommen.
Allerdings wirst Du bei dieser Breite kaum um den Einbau einer Tür zur Dusche herumkommen.
Die knappen 70 cm Seitenwand der Dusche reichen nach unseren Erfahrungen keinesfalls als Spritzschutz aus - wir haben in unserer Dusche eine Länge von 144 cm bis zum Türausschnitt, was gerade so ausreicht.
Grüße,
Dirk
Musketier
Musketier
Aus dem Bauch heraus hätte ich eher 3,10-3,20m gesagt.
Trennwand 0,20 + 2 x Wandtiefe 0,80+ 2 x 0,70 Durchgang.
WildThing
WildThing
Wir haben auch ein T-Bad und bei uns ist der Raum 3 m breit.
Die Durchgänge sind mit 76 cm geplant und die Wand für die Waschbecken mit 1,50 m.
Die Dusche ist 1,20 x 1,20
WildThing
WildThing
Mit deiner Raumbreite könntest du ggf.. auch ein "L-Bad" machen? sowas hatten wir irgendwo schon mal im Forum als Vorschlag.
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nötige Breite des Bades für T-Wand-Lösung
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
3Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen? - Seite 331
4Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
68,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
7größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
8Waschbecken im Wäscheraum? 18
9Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
10Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
11Badezimmer Planung / Feedback erwünscht !!! 17
12Größe begehbare Dusche - Seite 230
13Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
14Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
15Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer 15
16Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
17Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
18Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
19Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung 15
20Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? 32
