Nötige Breite des Bades für T-Wand-Lösung
jx7
Wer von Euch hat eine T-Wand im Badezimmer, hinter der sich WC und Dusche verbergen?
Wie breit ist bei Euch das Badezimmer, also die Zimmerbreite parallel zum T-Strich, an dem meistens das waschbecken befestigt ist?
Wie breit muss ein Badezimmer sein, damit der T-Strich breit genug ist, um WC und Dusche gut abzuschirmen und links und rechts noch genug Platz für einen Durchgang zu lassen?
Ich würde schätzen, dass man eine Raumbreite von mindestens 300 cm benötigt: 80 cm Durchgangsbreite zum WC auf der einen Seite, in der Mitte 140 cm T-Strich, auf der anderen Seite dann noch mal 80 cm Durchgangsbreite zur Dusche.
Doc.Schnaggls
Hallo jx7,
ich denke mit einer Mindestraumbreite von 300 cm kann man hinkommen.
Allerdings wirst Du bei dieser Breite kaum um den Einbau einer Tür zur Dusche herumkommen.
Die knappen 70 cm Seitenwand der Dusche reichen nach unseren Erfahrungen keinesfalls als Spritzschutz aus - wir haben in unserer Dusche eine Länge von 144 cm bis zum Türausschnitt, was gerade so ausreicht.
Grüße,
Dirk
Musketier
Musketier
Aus dem Bauch heraus hätte ich eher 3,10-3,20m gesagt.
Trennwand 0,20 + 2 x Wandtiefe 0,80+ 2 x 0,70 Durchgang.
WildThing
WildThing
Wir haben auch ein T-Bad und bei uns ist der Raum 3 m breit.
Die Durchgänge sind mit 76 cm geplant und die Wand für die Waschbecken mit 1,50 m.
Die Dusche ist 1,20 x 1,20
WildThing
WildThing
Mit deiner Raumbreite könntest du ggf.. auch ein "L-Bad" machen? sowas hatten wir irgendwo schon mal im Forum als Vorschlag.
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1305 Themen mit insgesamt 13958 Beiträgen
