Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies?
huettenwirt
Hi zusammen,
wir sind gerade mitten im Rohbau und sprechen gerade mit Stakteure bezgl. Innen verputzen.
Wir haben 2 Angebote (1 x mit Kalkgips und 1 x mit Kalkzementoberputz) erhalten.
Preislich hauen mich beide leicht vom Hocker.
Wir hätten gerne Wände und Decke kompl. weis und am Besten ganz glatt, also ohne großartige Struktur.
Nun habe ich im Internet auch das Malervlies gesehen.
Wie trage ich das Vlies auf die Wände auf? Reicht dort ein Grundputz und dann direkt das Vlies darauf?
Was kommt mir günstiger? Alles Verputzen oder mit dem Vlies zu arbeiten?
Würde mich sehr für euren Input bedanken!
nordanney
Den Innenputz benötigst Du auf jeden Fall, egal was dann auf die Wand kommt.
1. Variante: Hohe Qualitätsstufe wählen und einfach streichen
2. Variante: Mittlere Qualitätsstufe wählen, Malervlies darauf und dann streichen
Günstig ist beides nicht
blockhauspower
blockhauspower
bevor das Malervlies geklebt wird, müssen die Wände genauso glatt sein wie wenn nur gestrichen wird, da alle Unebenheiten durchschlagen. Das Vlies hat nur den Vorteil kleine Haarrisse zu überbrücken.
Warum nehmt ihr keinen Gipsputz?
Grüße
huettenwirt
Bin noch nicht so drin im Verputz Thema..
Gips kann man ganz glatt machen oder?
Vielleicht wurde dies nicht angeboten weil evtl. Risse entstehen könnten oder?
blockhauspower
blockhauspower
Der normale gängige Putz ist ein Gipsputz, der ist weiß. Risse entstehen da nur bei falschem Mischungsverhältnis. Es wird in der Regel einmal verputzt, d.h. aufgetragen, geglättet und gefilzt. Dann ist der sehr glatt, wenn der Stuck was darauf hat.
Zuletzt aktualisiert 07.06.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1476 Themen mit insgesamt 13037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies?
1Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
2Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
3Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
4Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
5Tapezierarbeiten Malervlies 15
6Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
7Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
8Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
9Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
10Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
11Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
12Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
13Wände vor den Fußböden fliesen? 11
14Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
15Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
16Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
17Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
18Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
