Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies?
huettenwirt
Hi zusammen,
wir sind gerade mitten im Rohbau und sprechen gerade mit Stakteure bezgl. Innen verputzen.
Wir haben 2 Angebote (1 x mit Kalkgips und 1 x mit Kalkzementoberputz) erhalten.
Preislich hauen mich beide leicht vom Hocker.
Wir hätten gerne Wände und Decke kompl. weis und am Besten ganz glatt, also ohne großartige Struktur.
Nun habe ich im Internet auch das Malervlies gesehen.
Wie trage ich das Vlies auf die Wände auf? Reicht dort ein Grundputz und dann direkt das Vlies darauf?
Was kommt mir günstiger? Alles Verputzen oder mit dem Vlies zu arbeiten?
Würde mich sehr für euren Input bedanken!
nordanney
Den Innenputz benötigst Du auf jeden Fall, egal was dann auf die Wand kommt.
1. Variante: Hohe Qualitätsstufe wählen und einfach streichen
2. Variante: Mittlere Qualitätsstufe wählen, Malervlies darauf und dann streichen
Günstig ist beides nicht
blockhauspower
blockhauspower
bevor das Malervlies geklebt wird, müssen die Wände genauso glatt sein wie wenn nur gestrichen wird, da alle Unebenheiten durchschlagen. Das Vlies hat nur den Vorteil kleine Haarrisse zu überbrücken.
Warum nehmt ihr keinen Gipsputz?
Grüße
huettenwirt
Bin noch nicht so drin im Verputz Thema..
Gips kann man ganz glatt machen oder?
Vielleicht wurde dies nicht angeboten weil evtl. Risse entstehen könnten oder?
blockhauspower
blockhauspower
Der normale gängige Putz ist ein Gipsputz, der ist weiß. Risse entstehen da nur bei falschem Mischungsverhältnis. Es wird in der Regel einmal verputzt, d.h. aufgetragen, geglättet und gefilzt. Dann ist der sehr glatt, wenn der Stuck was darauf hat.
Zuletzt aktualisiert 18.04.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1413 Themen mit insgesamt 12930 Beiträgen
