Netzwerkdosen in allen Räumen installieren
4,20 Stern(e) 5 Votes
Bauherr
ich würde gerne in meinem Haus Netzwerkdosen in fast allen Räumen installieren jetzt beim Renovieren.
Habe sowas noch nicht gemacht, aber es kann ja nicht so schwer sein. Habe mir also ein paar Dosen besorgt und wollte jetzt mal fragen wie das mit dem Anschließen ist. Die Dosen haben zwei Anschlüsse, also einen als Eingang und einen als Ausgang zum weitergehen an die nächste Dose? Habe das so gemacht, aber es funktioniert nur die erste Dose und da auch nur ein Anschluss.
Weiß jemand was das sein kann? Habe insgesamt 6 Dosen angeschlossen, sind Unterputz Cat 5e Dosen.
Vielen Dank !
Der Bauherr
Florian
du hast einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Die zwei Anschlüsse an der Netzwerkdose, also intern, sind deshalb, weil jeder Anschluss der Steckdose ein eigenes Kabel braucht. Du kannst bei Netzwerkkabeln nicht mehrere PCs über ein Kabel laufen lassen außer mit Switch / Router dazwischen.
Heißt im Klartext: Für jede der 6 Dosen brauchst du 2 Zuleitungen = 12 Zuleitungen. Leider sehr unpraktisch sowas
Mfg
Florian
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1512 Themen mit insgesamt 13366 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerkdosen in allen Räumen installieren
1Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
2Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
3Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
4LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
5Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
6LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 423
7Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
10Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
12Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
16Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
18Auf Telekom Anschluss verzichten 30
19Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
20Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
