Netzwerkdose nutzen (Receiver anschließen)
4,70 Stern(e) 6 Votes
Scout
Du musst schauen wo die Kabel der Dosen vom WZ im HAR rauskommen, wahrscheinlich ist das ein sog. Patchfeld. Üblicherweise sind die Dosen im Patchfeld und die im WZ durchnumeriert. Nimmst du also etwa Dose 3 so kannst du das Signal auf Dose 3 mit einem Lan-Kabel in den Receiver einspeisen.
Die Dose 3 vom Patchfeld verbindets du mit einem weiteren Kabel dann noch mit der Fritzbox an einen der 3 oder 4 gelben "LAN" Anschlüsse.
Domski
Es gibt Spezial Elektriker, die verkabeln LAN Doppel-Dose aus dem Büro zu LAN Doppel-Dose im Wohnzimmer. Zusätzlich ein LAN Kabel aus Hauswirtschaftsraum ins Büro. Zusammengerollt hinter der eingebauten TAE Dose. So gesehen beim Nachbarn.
@TE Krieg irgendwie erst mal raus, welche Dose wohin verkabelt ist. Im Zweifel den Fragen, der den Kabelsalat zusammengeschnippelt hat.
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerkdose nutzen (Receiver anschließen)
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
3Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
4LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
6Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
8Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
9Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
11Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
12Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
13Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
14Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
15SAT und/oder Kabel? 12
16Kabel für Außenlampe zu kurz 11
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
20UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
