Muss man dieselbe Grundstückshöhe wie die Nachbarn errichten?
Fragenasker
uns beschäftigt folgende Frage (in Brandenburg) – siehe auch Skizze im Anhang:
Wir besitzen das mittlere, rot markierte Grundstück B. Das Grundstück wurde so mit Erde aufgeschüttet, dass es an der Rückseite zum Nachbarn auf gleicher Höhe endet. Es hat also ein sehr geringes Gefälle von vorne nach nach hinten vorhanden. Das Gefälle fällt wegen der Grundstücklänge nicht insoweit ins Gewicht, als das Regenwasser nach hinten hin auf das rückseitige Nachbargrundstück abfließen könnte.
Unser Nachbar A links von uns hat bereits ebenfalls seine Außenanlage machen lassen. Dabei hat er sein Grundstück waagerecht in selber Höhe des Straßenbordsteins ausgerichtet. Da alle hinteren Grundstücke eine niedrigere Grundstückshöhe aufweisen, liegt die Grundstückshöhe von Nachbar A demnach höher, als die von seinem dahinterliegenden Nachbarn. Deswegen hat Nachbar A selber Randsteine gesetzt, damit das Regenwasser nicht direkt zum rückseitigen Nachbarn fließt.
Nachbar C rechts möchte nun ebenfalls mit seinen Außenanlagen, inklusive der Grundstücksbodenanhebung beginnen. Grundsätzlich hätte er geplant, ebenfalls das Grundstück wie Grundstück A vom Straßenbordstein aus waagerecht nach hinten zu ziehen und ebenfalls dann Randsteine zum rückseitigen Nachbarn wegen dem Höhenunterschied zu setzen. (Grundstück A und C werden durch denselben Gartenbauer gemacht).
Nun stellen sich folgende zwei Fragen:
1) Trifft uns (Grundstück B) irgendeine Verpflichtung, stets die Grundstückshöhe waagerecht zum Straßenbordstein auszurichten (wie Grundstück A) oder besitzen wir die Freiheit, das Grundstück mit unserem Gefälle und unserer Grundstückshöhe beizubehalten, sodass Nachbar A und C dafür sorgen müssten, dass ihr Regenwasser nicht auf unser Grundstück fließt (z.B. durch Randsteine)?
2) Wir wären laut Baurecht dafür zuständig, einen Zaun zwischen unseren Grundstück B und Grundstück C zu setzen. Können wir den Zaun inkl. Gefälle so bauen, sodass er zwar faktisch parallel auf unserem Grundstück mit Gefälle steht, jedoch zum Grundstück C durch den Höhenunterschied schräg/nicht parallel zu seinem Grundstücksboden steht?
Seitliche Ansicht der Grundstücke A-C mit Höhenunterschieden; Randstein stoppt Wasser nach hinten.
Fragenasker
Ergänzung zum besseren Verständnis, der Lageplan mit den Höhenangaben (57,xx und 58,xx) weisen die jeweiligen Geländehöhen laut Lageplan aus. Man erkennt, dass laut Lageplan ein geringes Gefälle von der Straßenseite zu den rückseitigen Grundstücken vorhanden ist.
Lageplan: Blaue Flächen A, B, C, und rückseitiges Grundstück neben der Straße.
E
Escroda
Nein.
Ja.
Ja.
<korinthenkack>Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz (BbgNRG) </korinthenkack>
Ja.
Alle Antworten unter dem Vorbehalt von außergewöhnlichen Festsetzungen im Bebauungsplan, einer Gestaltungssatzung oder anderweitigen örtlichen Vorschriften.
face26
face26
So als mitlesender Laie...besteht aber nicht für B die Pflicht (auch bei keiner Veränderung des Grundstücks) auch dafür zu sorgen, dass das Oberflächenwasser nicht über das "rückseitige Grundstück" entwässert?
Oder gilt das nur wenn man verändert?
I
Isokrates
Gilt eigentlich immer nur, wenn Veränderung am natürlichen Wasserablauf vorgenommen werden.
Dies ist aber normalerweise in dem jeweiligen Landeswassergesetz geregelt.
Dementsprechend ist man nur zur Verhinderung der Entwässerung auf das Nachbargrundstück verpflichtet, wenn man die vorkommenden Verhältnisse (insbesondere Topographie) verändert.
Dann ergibt sich ein Unterlassungsanspruch für den Nachbarn nach § 1004 Baugesetzbuch.
Zuletzt aktualisiert 15.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5063 Themen mit insgesamt 100676 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Muss man dieselbe Grundstückshöhe wie die Nachbarn errichten?
1Zaun falsch gesetzt nachträgliche Böschung 10
2Zaun bei Neubau (Bayern), Nachbargrenzen, - Seite 211
3Gefälle des Garagendaches verändern 10
4Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
5Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
6Steigung Hofeinfahrt / Höhenunterschied - Seite 220
7Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
8Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle - Seite 218
9Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen? 17
10Zaun neben Grundstücksgrenze stellen 26
11Garagenbau und Höhenunterschied 18
12RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 272
13Baum auf Nachbargrundstück - Handlungsbedarf und -möglichkeiten? 44
14Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
15Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
16Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
17Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
18Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
19Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
20Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
