Montage IKEA Pax Schrank an schiefer Wand im Altbau
4,80 Stern(e) 4 Votes
JohKar_
Guten Abend zusammen,
Wir bauen gerade unsere IKEA Pax-Schränke (236 cm) im Altbau auf. Der Boden ist eben, das Problem ist die Wand, die im oberen Bereich wegkippt. So entsteht - zusätzlich bedingt durch eine Fußleiste - unten ein Versatz von 21 mm und oben auf Höhe der Montagebohrungen ein Versatz von ca. 55 mm. Da wir eine Schiebetür über 2 m installieren wollen, will ich sie dieses Mal an der Wand festmachen. Bei Einzelnen Türen habe ich es bis dato noch nie gemacht.
Welche Ideen habt ihr für die Wandmontage?
Meine Idee aktuell: Abstandhalter (z. B. Kant-/Rundholz mit Bohrungen) und anschließend Dübel und Schraube. Dübel würde ich die von Fischer nehmen und zusätzlich einkleben. Damit habe ich bisher in diesem Altbau gute Erfahrungen gemacht.
Jemand eine andere Idee? Bin für jeden Ratschlag dankbar!
VG
peweks85
Moin!
ich halte deine Idee für die sinnigste, bring ein passendes Kantholz oben an.
Dazu einfach passende Löcher in den Ziegel (6mm sollte reichen), brauchbare Dübel wie Tox Tri oder Fuscher Duo Power mit ca 40mm Länge und dann mit 5.0 x 80mm Senkkopfschrauben das Kantholz festziehen.
Da braucht dann auch nichts geklebt werden.
An diesem Kanzholz kann der Pax dann einfach angeschraubt werden
Peter_H_
Ikea bringt doch hier schon die passenden Winkel zur Wandbefestigung mit. Du musst nur entsprechend längere Schrauben nehmen, einen passenden Abstandhalter einlegen und dann den Schrank dagegen verschrauben. Du kannst den Abstandshalter auch vorab an den Schrank schrauben wenn du das Maß schon bestimmt hast. Dann ist das handling einfacher.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Montage IKEA Pax Schrank an schiefer Wand im Altbau
1Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
2Dübelgrösse auswählen - Welche Länge und Dicke? - Seite 214
3140m² Einfamilienhaus Einreicheplan erstellen - Feedback, Tipps? - Seite 488
4Erfahrungen mit Nolte Möbeln 18
5Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? - Seite 224
6Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? - Seite 217
7Ikea Besta Ablagebänke aufhängen - Wandmontage 16
8Empfehlung Dübel oder ähnliches für Befestigung an Trockenbauwand 16
9Kaufentscheidung denkmalgeschützter Altbau 11
10Panikroom in Altbau Sicherheitsexperte für Altbau gesucht 34
11Erneuerung Heizungsanlage im Altbau, Welches System? - Seite 249
12Altbau-Sanierung sinnvoll? - Seite 642
13Sanierungspflicht bei Altbau, bitte um Einschätzung - Seite 686
14Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung - Seite 215
15Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern - Seite 463
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
18Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? - Seite 313
19Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
20Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
