Marmorsims im Bad - wie entfernen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Philipp_
Auf den Bildern ist das in der Perspektive schwer zu schätzen, ob die Konsolen in den Fugen sitzen. Dann könnten sie ggf. auch Stangenform haben und einzementiert sein. Sind es Winkel wie in meiner Mutmaßung, gäbe das schon einiges mehr an Bruch als Du erträumen magst, bis sie Freiliegen.
Hier eine Nahaufnahme:
Nahaufnahme einer Metallhalterung an der Decke in einem unfertigen Rohbau
Ich dachte, ich könnte schnell für den hydraulischen Abgleich einen neuen Heizkörper montieren und ihn im Herbst kurz abnehmen, um dahinter zu fließen. Hab aber den Aufwand heftig unterschätzt, deswegen mache ich es besser in einem Aufwasch im Herbst od. Winter.
Vielen Dank!
Auf diesem Bild sieht nicht unwahrscheinlich aus, daß es die einzementierte stangenförmige Variante wäre.
Ist da nicht überhaupt noch einiges mehr zu machen ? - ich meine zu erinnern, es ginge auch noch um ein eingehaustes Abflussrohr und ein über der Wanne mündendes Rohr und überhaupt ungeklärte Höhenverhältnisse Wanne / Badboden, also insgesamt keine einfache Baustelle.
Philipp_
Noch ein Foto:
Nahaufnahme eines feuchten, schimmeligen Eckbereichs neben einer verschmutzten Gerätekante
Das würde abflexen / absägen bedeuten, oder?
Ja, den Winter werde ich gut beschäftigt sein. Ich möchte möglichst viel selbst machen, weil ich momentan nicht die Kohle habe, um alles machen zu lassen. Wenn Rohre zu verlegen sind, brauche ich natürlich trotzdem Handwerker.
Joedreck
Wenn du es eh bald machst spielt die vorübergehende Optik ja erst mal keine Rolle oder?
Dann würde ich es mit ner Flex probieren. Klar ist die Reihenfolge nicht glücklich, aber der hydraulische Abgleich ist schon sinnvoll. Und da kannst du natürlich den Heizkörper noch mal ab und wieder anbauen.
Um Himmels willen nur das nicht. Abgesehen davon, daß Du dabei Wege versuchen wirst, bei denen Du letztlich die Gewalt über die Flex verlierst: damit würdest Du genau den Hebel kappen, den Du brauchst, um die Dinger ganz rauszuholen. Schnapsidee plus Gefahrenpotenzial.
Na, da sieht man aber doch schon schön, daß es geklebt sein dürfte. Entweder möglichst weit hinten ein Löchlein finden und eine Drahtschlinge durchfädeln, oder von vorne mit Mottek und Stechbeitel unter die Spitze zielen. Klopfen, nicht Hämmern. Nix mit Kraft.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Marmorsims im Bad - wie entfernen?
1Heizkörper im Neubau? 13
2Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
3Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
4Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
7Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
8Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
9"aufgeblasener" Heizkörper aus Edelstahl 17
10Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
11Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
12Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
13Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
14Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
15Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 431
16weiße Wanne als Wohnraum 11
17Ideal Standard Wanne Hotline 13
18Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
19Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
20Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
