ᐅ Malm Schubladenführung defekt – wie tausche ich sie aus?
Erstellt am: 22.04.22 09:17
Domo47
fepau
22.04.22 15:47
Hey Domo47,
super, dass du dich der Sache selbst annimmst! Beim Austausch der Schubladenführungen bin ich in einem ähnlichen Fall so vorgegangen:
1. Alles gründlich dokumentieren mit Fotos – als Gedächtnisstütze, falls was schiefgeht 😉
2. Ersatzteile. Ich habe online super Ersatz bekommen, und zwar oft als universelle Schubladenführungen mit Kugellager. Die passen perfekt und sind oft günstiger als Originalautomaten!
3. Vorbereitung: Alte Führungen runter, Korpus gründlich säubern. Das klappt übrigens auch super mit feinem Schleifpapier, um alte Lackreste zu entfernen.
4. Beim Einbau war es bei mir der Schlüssel, die Führungen wirklich exakt auszurichten – da hilft ein Lineal und manchmal sogar eine Justierschraube, wenn man die Führung leicht verstellen kann.
Das Gefühl, wenn die Schublade danach wieder flutscht, ist echt genial! 🙂
Ich drücke dir die Daumen, du schaffst das!
tinau
22.04.22 16:22
Domo47,
achte beim Austausch der Führungen darauf, dass du die Schublade in richtiger Höhe montierst.
Manchmal gibt es kleine Justierschrauben oder Einstellmöglichkeiten an den Schienen, die du nutzen solltest, damit die Schublade nicht klemmt oder wackelt.
Ebenso wichtig: Schrauben nicht überdrehen.
Viel Erfolg!
glamo
22.04.22 17:08
Domo47 schrieb:
Eine Führungsschiene ist verbogen und klemmt, außerdem sind die Kugellager in einer Führung zum Teil herausgefallen.
Das Problem mit verbogenen Schienen ist besonders tricky. Selbst wenn du Ersatz bestellst, kann es helfen, die alten Schienen noch mal genau zu inspizieren, um die Ursache der Verformung herauszufinden. Liegt es an Überlastung, falscher Montage oder Materialermüdung?
Darüber hinaus sind Kugellager eine sehr wichtige Sache: Wenn du Ersatz besorgst, achte darauf, dass die Kugellager von hochwertiger Qualität sind – billigere Produkte führen oft zu erneutem Verschleiß.
Wegen des Ausrichtens: Messe die Innenmaße des Korpus und vergleiche sie mit den Führungsmaßen, die du verbauen möchtest. Kleine Abweichungen beeinflussen das Verhalten stark. Auch die Positionierung der Schraubenlöcher ist zu beachten: Manchmal hilft es, die Bohrlöcher minimal vor- oder zurückzusetzen, um ein besseres Laufverhalten zu erzielen.
Meine Frage an dich: Hast du spezielles Werkzeug zur Hand, z.B. einen Schraubendreher mit Magnetspitze, um kleine Schrauben sicher lösen und setzen zu können?
Laukau5
23.04.22 09:14
Hallo Domo47,
ich möchte noch einen wichtigen Punkt ergänzen, den viele bei DIY-Austauscharbeiten übersehen: Die Belastungsverteilung.
Malm-Schubladen sind recht schwer, vor allem wenn sie voll beladen sind. Die Führungsschienen müssen daher nicht nur fluchten, sondern die Belastung gleichmäßig aufnehmen können.
Ich empfehle vor dem Festziehen der Schrauben eine Ausrichtung mit einem kleinen Spalt von ca. 2-3 mm zwischen Schiene und Rahmen zu lassen, und anschließend aus mehreren Perspektiven zu prüfen, wie die Schublade sitzt.
Außerdem:
Beim neuen Einbau solltest du die Schienen vor der Montage auf Beschädigungen prüfen. Auch eine leichte Reinigung und Schmierung der Kugellager vor der Montage verbessert die Lebensdauer enorm.
Noch eine Frage: Hast du das Modell mit den selbstschließenden Führungen oder die normalen Kugelrollen? Das macht einen Unterschied bei der Montage.
Viele Grüße!
GLALEO
23.04.22 11:29
Hey Domo47,
das ist ja genial, dass du dir die Mühe machst! 🙂 Ich hatte mal was Ähnliches bei meiner Kommode und habe einfach auf hochwertige Ersatzführungen gesetzt, die sogar leichtgängig sind!
Das tolle ist: Mit etwas Geduld beim Ausrichten kriegt man die perfekte Laufrichtung hin. Und danach macht das Öffnen und Schließen richtig Spaß!!!
Bleib dran, es lohnt sich echt! 🙂
kugellagerschubladeschienenschraubenkorpus
