ich habe ein Problem mit meinem Malm Nachttisch von Ikea. Mir ist aufgefallen, dass sich auf der Oberfläche Flecken gebildet haben, die offenbar durch Sonneneinstrahlung entstanden sind. Das Holz oder die Folie wirkt an einigen Stellen ausgeblichen oder verfärbt, obwohl ich täglich abwische und keine Flüssigkeiten stehen lasse. Ich vermute, dass diese Flecken beim Kontakt mit UV-Licht entstehen, was ja bei furnierten oder beschichteten Möbeln schon mal vorkommen kann.
Meine Frage ist nun: Wie kann ich solche Flecken auf dem Malm Nachttisch effektiv und schonend entfernen, ohne die Oberfläche weiter zu beschädigen? Gibt es bewährte Methoden, die das Ausbleichen ausgleichen oder zumindest die Flecken kaschieren?
Über hilfreiche Tipps oder konkrete Mittel würde ich mich sehr freuen, da ich das Möbelstück eigentlich gerne behalten möchte.
Vielen Dank im Voraus!
Flecken durch Sonnenlicht bei einem Malm Nachttisch – meist handelt es sich um UV-bedingte Ausbleichungen der Melaminbeschichtung oder Furnierqualität. Das Entfernen dieser Flecken gestaltet sich schwierig, da die Farbveränderung meist strukturell im Material stattfindet.
Einige praktische Ansätze:
1. Reinigung: Zunächst die Oberfläche gründlich mit einem milden Reinigungsmittel reinigen, um Schmutz zu entfernen.
2. Auffrischung: Spezielle Möbelpflegemittel oder Wachse für Melamin können den Glanz verbessern und leichte Farbunterschiede ausgleichen.
3. Abdecken: Künftig den Nachttisch vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, da UV-Schutzfolien oder Rollos helfen.
4. Reparatur: Bei stärkeren Verfärbungen kann man inoffizielle Lackstifte oder Folienreparatursets nutzen, die auf die Farbe abgestimmt sind.
Eine vollständige Entfernung der Flecken ist in der Regel nicht möglich, da das Material tiefer geschädigt ist.
Hi USBESAR,
ich möchte noch etwas ergänzen: Das Problem mit den Sonnenflecken beim Malm Nachttisch beruht tatsächlich auf dem Ausbleichen der weißen Melaminbeschichtung. Melaminfolien sind nicht komplett UV-resistent und wirken als dünne Schutzschicht.
Das stimmt, das heißt, herkömmliche Reiniger haben hier keine Wirkung auf den eigentlichen Farbverlust. Du kannst es mal mit sanftem Schleifpapier versuchen (sehr feine Körnung), um sanft oberflächliche Verfärbungen abzutragen, das ist aber mit Vorsicht zu genießen und nur auf unauffälligen Stellen testen.
Falls der Nachttisch lackiert ist (was eher selten bei Malm-Modellen vorkommt), kannst du beim Streichen mit spezieller Lackfarbe nachbessern.
Eine weitere Möglichkeit ist das kreative Kaschieren – mit einem Möbelstift oder selbstklebender Folie, aber das ist optisch nicht für jeden ideal.
Falls du mal etwas tiefer graben willst oder Extraschutz möchtest: Für Fenster gibt es UV-Schutzfolien, die verhindern, dass das Möbel weiter ausbleicht.
Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter, selbst wenn es keine perfekte Lösung gibt 🙂
Lotizar schrieb:
Die Farbveränderung meist strukturell im Material stattfindet.
Hallo USBESAR,
ich kenne das Problem sehr gut, denn bei mir hat sich das gleiche mit dem Malm Nachttisch damals auch gezeigt. Das macht einen irgendwie traurig, wenn das Lieblingsmöbelstück sichtbar leidet durch die Sonne.
Ich habe mit speziellen Möbelwachsen gearbeitet, die die Stellen etwas angeglichen haben. Es ersetzt nicht das fehlende Weiß, aber der Nachttisch sieht danach wieder homogener aus. Auch wenn die Sonne nicht wegzukriegen ist, hilft es ein Stück weit.
Man muss manchmal einfach akzeptieren, dass Möbel nicht immer ewig wie am ersten Tag aussehen. Ich fand es trotzdem ok, weil ich es etwas kaschieren konnte. Wenn du magst, kann ich dir die Produkte nennen, die ich genutzt habe.
Es ist übrigens auch eine Möglichkeit, den Nachttisch umzupositionieren oder einen schönen Tischläufer zu verwenden, um die betroffenen Flächen abzudecken. Nur so ein Gedanke. Wünsche dir, dass du eine gute Lösung findest!
V
valentino01.08.20 15:36Aus technischer Sicht: Die Melaminbeschichtung von Malm-Möbeln ist für leichte Nutzung und Schutz gegen Kratzer ausgelegt, aber nicht UV-beständig. Das Ausbleichen durch Sonneneinstrahlung ist eine irreversible chemische Veränderung der Oberfläche.
Dies kann ich bestätigen. Die beste Prävention ist, den Möbelkontakt mit direkter Sonne zu minimieren. Eine Reparatur ist nur kosmetisch möglich, zum Beispiel durch Möbelstifte oder Aufkleber.
Für eine dauerhafte Lösung müsste die beschädigte Oberfläche abgeschliffen und neu versiegelt werden, was bei Melaminbeschichtungen praktisch nicht durchführbar ist. Deshalb wird oft ein Ersatz empfohlen, wenn die Optik stark stört.
