ich habe mir vor einiger Zeit ein paar Möbel aus der Malm-Serie von IKEA zugelegt, die ja größtenteils aus beschichtetem Holzwerkstoff bestehen. Nun stellt sich mir die Frage, welche Hausmittel sich wirklich bewährt haben, um diese Möbel effizient zu reinigen, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder auf lange Sicht unschöne Rückstände zu hinterlassen. Insbesondere interessiert mich, ob Essig, Zitronensäure oder Natron bedenkenlos eingesetzt werden können, oder ob man da besser auf milde Seifenlösungen oder vielleicht auch spezielle Öle zurückgreifen sollte. Wer hat Erfahrungen, Tipps oder auch Warnungen? Gerne auch eine kurze Erläuterung, warum bestimmte Mittel besser geeignet sind als andere. Danke im Voraus!
Hallo Blagau33,
um MALM Möbel richtig mit Hausmitteln zu reinigen, empfiehlt es sich, die Oberfläche zuerst trocken abzustauben. Danach kannst du eine Lösung aus warmem Wasser und ein paar Tropfen milder Seife verwenden.
Wichtig:
1. Kein Essig oder Zitronensäure, da diese den Lack matt machen oder sogar beschädigen können.
2. Verwende ein weiches Tuch, um Kratzer zu vermeiden.
3. Falls hartnäckige Flecken vorhanden sind, kann eine Paste aus Natron und Wasser helfen, aber nur vorsichtig und immer an unauffälliger Stelle testen.
Zusammenfassend: milde Seifenlösung und weiche Tücher sind der beste Schutz für die Oberfläche, und mechanische Reinigungsmittel sollten vermieden werden.
Wichtig:
PeoDaniel18.06.24 09:51Nabla64 schrieb:
Wichtig: 1. Kein Essig oder Zitronensäure, da diese den Lack matt machen oder sogar beschädigen können.Dem kann ich nur zustimmen. Ergänzend dazu: Essig und Zitronensäure wirken zwar gut gegen Kalk oder Fett, sind aber für beschichtete Möbel wie MALM nicht geeignet. Ich verwende oft einfach lauwarmes Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel und ein Mikrofasertuch. Wenn die Möbel stark verschmutzt sind, kann man vorsichtig mit etwas Natron nachhelfen, aber nicht zu grob reiben.
Als kleinen Extra-Tipp: Nach dem Reinigen sollte man die Möbel immer trocken wischen, damit keine Wasserflecken entstehen und die Oberfläche langfristig geschützt bleibt.
Zur Ergänzung der bisherigen Antworten:
Die MALM-Möbel sind aufgrund der Melaminharzbeschichtung recht widerstandsfähig, sollten aber dennoch vorsichtig behandelt werden. Essig oder Zitronensäure enthalten säurehaltige Komponenten, die den Oberflächenschutz angreifen können.
Bewährt hat sich daher:
- Reinigung mit einer milden Lösung aus Spülmittel und Wasser
- Nutzung von Mikrofasertüchern oder weichen Baumwolltüchern
- Bei Fettflecken oder klebrigen Rückständen kann eine angefeuchtete Mischung aus Natron und Wasser genutzt werden, jedoch nie zu stark reiben
Wichtig ist, die Möbel anschließend trocken zu wischen, um Staunässe zu vermeiden, die auf lange Sicht das Material angreifen könnte.
Blagau33 schrieb:
ob Essig, Zitronensäure oder Natron bedenkenlos eingesetzt werden könnenEssig und Zitronensäure sind für MALM definitiv nicht geeignet, da sie die Beschichtung langfristig matt machen oder angreifen können. Natron hingegen ist ein Sanftmittel, das bei hartnäckigen Verschmutzungen helfen kann, solange es als Paste mit Wasser verwendet und vorsichtig aufgetragen wird. Ein paar Tipps zur Anwendung:
1. Zuerst Staub entfernen
2. Mit einem feuchten Mikrofasertuch und milder Seife reinigen
3. Natronpaste nur lokal und sanft anwenden
4. Möbel danach gut trocknen lassen
Vermeide aggressive Reinigungsmittel und scheuernde Schwämme, das verlängert die Lebensdauer der Oberfläche. Generell gilt: Weniger ist mehr.
