ᐅ Malm Möbel mit Wasserflecken – welche Hausmittel sind empfehlenswert?
Erstellt am: 20.12.23 09:17
fu-arkadi
Leote
20.12.23 13:07
Essig und Wasser im Verhältnis 1:1 aufsprühen, kurz einwirken lassen, dann mit trockenem Tuch abreiben. Funktioniert gut bei weißen Flecken. Aber vorher testen!
meGreg
20.12.23 14:23
Wasserflecken auf Malm? Das klingt ja erst mal wie ein Horror-Szenario! 🙂 Ich hatte das mal mit etwas Zahnpasta probiert, so richtig die klassische weiße, nicht gelartige. Ein bisschen auf ein feuchtes Tuch, ganz sanft rüberreiben, dann abwischen.
Hat bei mir gut funktioniert und das Schöne dabei: Man hat noch gleich das „Remix“-Feeling, als würde man gerade sein Möbelstück revitalisieren 😉 Viel Erfolg!
noge58
20.12.23 15:14
Haha, genau! Aber hey, das ist ja genial, dass das mit Zahnpasta klappt, ich hätte das gar nicht auf dem Schirm gehabt! Danke für den Tipp, das probiere ich gleich mal bei meinem Tisch aus :-)
Richtig, vorsichtig ist hier das Zauberwort! Sicherheit geht immer vor. Leute, dran denken: Testen, testen, testen!
roryvin
20.12.23 16:42
Ein wichtiger Punkt, den ich ergänzen möchte: Wasserflecken auf melaminbeschichteten Möbeln entstehen häufig durch längere Feuchtigkeitseinwirkung, die das Material aufweicht oder kleine Trübungen verursacht.
Ein bewährtes Mittel ist, wie hier bereits erwähnt, ein leicht angefeuchtetes Tuch mit etwas Möbelpolitur auf Wachs- oder Polyurethanbasis zu verwenden, damit die Oberfläche wieder versiegelt wird.
Auf keinen Fall aggressive Chemikalien verwenden, da sie die Schutzschicht zerstören können. Außerdem kann ein Bügeleisen mit leichtem Druck eine sanfte Wärmeeinwirkung sein, um Wasserflecken auszudampfen, allerdings nur mit einem Baumwolltuch dazwischen und bei sehr niedriger Temperatureinstellung.
fu-arkadi
21.12.23 08:55
Vielen Dank für die bisherigen ausführlichen und wertvollen Tipps!
Ich werde die Vorschläge mit Essig-Wasser-Mischung, Zahnpasta und Olivenöl ausprobieren. Besonders interessiert mich, wie sich ein Bügeleisen zum Entfeuchten bewährt – das ist ja ein spannender Ansatz, aber auch etwas riskant.
Hat vielleicht schon jemand eine sichere Anleitung für diese Methode? Welche Temperatur ist definitiv unbedenklich, damit die Melaminbeschichtung nicht geschädigt wird?
fredle
21.12.23 09:22
Ja, das kann ich gern kurz erklären:
1. Bügeleisen auf die niedrigste Stufe einstellen, idealerweise die für Synthetik oder "Kaltstufe".
2. Ein sauberes, trockenes Baumwolltuch (z.B. ein Geschirrtuch) über den Fleck legen.
3. Das Bügeleisen nur ganz kurz (max. 5-10 Sekunden) und ohne Druck über das Tuch gleiten lassen.
4. Nach jeder Anwendung das Tuch anheben und prüfen, ob sich der Fleck verändert hat.
Dabei geht es darum, die Feuchtigkeit aus dem Lack 'rauszuwärmen', nicht zu brennen oder zu schmelzen.
Diese Methode ist aber nicht 100% risikofrei. Am besten vorab an einer unauffälligen Stelle testen.
wasserflecken
