ᐅ Malm Möbel langlebig machen – Tipps für die Pflege?
Erstellt am: 04.02.24 08:43
MAUSIN
MAUSIN
04.02.24 08:43
ich habe mir vor einiger Zeit ein paar IKEA Malm Möbel zugelegt, vor allem Kommoden und Nachttische aus folierter Spanplatte. Mir ist bewusst, dass diese Möbel nicht aus Massivholz bestehen, aber dennoch finde ich sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr attraktiv. Allerdings frage ich mich, wie ich diese Möbel möglichst langlebig machen kann, vor allem was die richtige Pflege betrifft.
Mich interessiert dabei besonders:
- Welche Reinigungsmittel sind geeignet, um die Oberfläche zu schonen?
- Gibt es empfehlenswerte Pflegemethoden, die das Material schützen und vorzeitige Abnutzung verhindern?
- Wie sieht es mit mechanischen Belastungen aus, zum Beispiel regelmäßig geöffnete Schubladen, die irgendwann leicht wackeln?
- Hat jemand Erfahrung mit selbst durchgeführten Reparaturen oder Verstärkungen?
Ich möchte nicht nur oberflächlich wischen, sondern wirklich verstehen, wie ich die Lebensdauer dieser Möbel effektiv verlängern kann, ohne dabei den Charakter oder die Oberfläche zu beschädigen. Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
kaubi
04.02.24 09:17
Hallo MAUSIN,
sofern du die Malm Möbel aus folierter Spanplatte meinst, beginnt eine langlebige Pflege mit der richtigen Reinigung: Vermeide aggressive Reinigungsmittel wie Ammoniak oder Lösungsmittel-basierte Reiniger, diese greifen die Folie an. Bessere Wahl ist hier ein milder Spülmittel-Wasser-Mix und ein weiches Microfasertuch. Wichtig ist, dass du niemals zu nass wischt, da zu viel Feuchtigkeit zum Quellen der Spanplatte führen kann.
Für die mechanische Belastung bei regelmäßig geöffneten Schubladen: Kontrolliere die Führungen regelmäßig auf Schmutz und Staub, damit diese nicht blockieren und abnutzen. Falls der Schubladenlauf etwas wackelt, empfiehlt es sich, die Schrauben nachzuziehen – bei Malm ist die Konstruktion jedoch oft modular und nicht übermäßig robust, also empfehle ich, das nicht zu häufig zu tun, um das Material nicht zu überdehnen.
Falls du dich an Reparaturen wagen möchtest, rate ich dazu, ausschließlich Original- oder qualitativ hochwertige Ersatzteile zu verwenden. Manche Nutzer nutzen zum Beispiel selbstklebende Möbelleisten, um abgenutzte Stellen an der Folie zu schützen.
Generell bietet es sich an, Möbel vor direkter Sonneneinstrahlung und zu starker Feuchtigkeit zu schützen, da beides die Folienoberfläche schneller altern lässt.
Wie sieht es bei dir aus? Nutzt du deine Malm Möbel besonders stark oder stehen sie eher dekorativ?
BOMILAN
04.02.24 11:06
Malm Möbel sind pflegeleicht, wenn du Wasser mit etwas Spülmittel nutzt und weich abwischst. Vermeide aggressive Mittel sowie Scheuermittel. Schrauben an Schubladen regelmäßig prüfen und bei Bedarf nachziehen. Schäden an der Folie kannst du mit Möbelkleber ausbessern.
Josefane
04.02.24 13:28
Ich möchte hier kurz anmerken, dass die Haltbarkeit von Malm Möbeln nicht primär von der Pflege, sondern von der Grundqualität der verbauten Materialien abhängig ist. Die Folienoberfläche schützt vor Feuchtigkeit und Kratzern, aber bei mechanischer Überbeanspruchung der Schubladen darf man keine Wunder erwarten.
kaubi schrieb:
...empfehle ich, das nicht zu häufig zu tun, um das Material nicht zu überdehnen.
Das ist meiner Meinung nach der springende Punkt. Oft empfehlen Foren Schrauben nachzuziehen, ohne zu erwähnen, dass gerade bei Pressspan die Verbindungsmaterialien schnell ermüden können. Ebenso sind Reparaturen mit nicht originalen Mitteln riskant und können die Optik beeinträchtigen.
Außerdem frage ich mich, ob es nicht sinnvoller wäre, präventiv Schutzmaßnahmen zu nutzen, etwa Unterleger unter schweren Gegenständen auf der Kommode, anstatt auf eine allzu intensive Pflege zu vertrauen.
andre3
05.02.24 07:52
Zur Verlängerung der Lebensdauer von Malm Möbeln empfehle ich folgende präzise Maßnahmen:
1. Reinigung: Nur mit lauwarmem Wasser und mildem Spülmittel, keine Lösungsmittel oder Alkohol.
2. Schutz vor Feuchtigkeit: Keine nassen Tücher liegen lassen.
3. Mechanik: Schrauben der Beschläge alle 4-6 Monate prüfen und leicht nachziehen, ohne zu überdrehen.
4. Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung, da UV-Strahlen Folien verblassen lassen.
5. Alltagsbelastungen vermindern, indem schwere Gegenstände gleichmäßig verteilt werden.
Das ist ein wichtiger Punkt, um Druckstellen und vorzeitiges Durchhängen der Oberflächen zu vermeiden.
Zur Reparatur: Professionelle Möbelkleber für Folienplatten sind empfehlenswert, jedoch nur bei kleinen Schäden. Größere strukturelle Schäden erfordern einen Austausch der betroffenen Teile.
Franck
05.02.24 10:23
Kurz zusammengefasst: Reinige mit milden Mitteln, vermeide stehende Feuchtigkeit, überprüfe die Schrauben regelmäßig. Für Schubladen gibt es auch Silikonspray, das die Mechanik geschmeidig hält.
malmmöbelschubladenfeuchtigkeitschraubenspanplattefoliespülmittelschädenreinigungsmittel
