ᐅ Malm Möbel bei Nässe lagern – was passiert?
Erstellt am: 28.11.23 19:17
Susoel
Susoel
28.11.23 19:17
Hallo zusammen, ich habe eine etwas spezielle Frage zum Thema Lagerung von Malm Möbeln, speziell bei Feuchtigkeit oder Nässe. Was passiert, wenn man Malm-Kommoden oder -Tische beispielsweise in einem feuchteren Kellerraum oder an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit lagert? Insbesondere interessiert mich, ob sich dadurch die Holzfaserplatten bzw. die Oberfläche dauerhaft verziehen, aufquellen oder eventuell sogar Schimmel entstehen kann. Gibt es Erfahrungswerte oder technische Informationen zum Umgang mit den relativ günstigen Möbeln von IKEA in solchen Bedingungen? Ich möchte verstehen, wie robust das Material bei Belastung durch Feuchtigkeit ist, und ob eine Zwischenlagerung im feuchten Zustand schon problematisch ist oder erst nach längerer Zeit. Danke vorab für alle Einschätzungen!
U
usJamie
28.11.23 19:35
Malm Möbel sind aus Spanplatten mit Oberfläche. Feuchtigkeit führt schnell zum Quellen der Platten. Schimmel wird eher durch direkte Nässe oder schlechte Belüftung verursacht. Wenn möglich, trocken und luftig lagern.
Blavin
28.11.23 20:04
Zur Frage der Lagerung von Malm Möbeln bei Nässe oder erhöhter Luftfeuchtigkeit: Diese Möbel bestehen hauptsächlich aus Spanplatten, die mit einer Melaminfolie oder Lack beschichtet sind. Während die Beschichtung kurzfristig vor Feuchtigkeit schützt, sind die Kanten und eventuelle unsauber abgedichtete Stellen anfällig für Quellungen. Schon eine kurzzeitige Feuchtelagerung kann an den Kanten durch das Eindringen von Wasser zur Aufquellung führen, was irreversibel ist. Bei längerer Feuchteeinwirkung droht zudem das Entstehen von Schimmel in den porösen Holzfasern, da Spanplatten recht saugfähig sind. Eine Empfehlung ist daher, Malm Möbel möglichst trocken und gut belüftet zu lagern und bei feuchter Lagerung zumindest auf eine wasserdichte Unterlage zu achten und die Möbel nicht direkt auf dem Boden abzusetzen. Für eine Lagerung im Keller sollten Luftentfeuchter oder regelmäßiges Lüften eingeplant werden, um Schimmelbildung zu verhindern. Diese Einschätzung basiert auf den Materialeigenschaften von Spanplatten sowie Nutzererfahrungen mit IKEA-Möbeln.
Trate47
29.11.23 08:11
Oh ja, Malm und Nässe – kein Traumpaar! 🙈 Die Spanplatten mögen‘s gar nicht, wenn sie ständig feucht sind. Du kannst dir das vorstellen wie einen Schwamm, der einfach dicker wird und dann nicht mehr richtig passt. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern kann auch die Stabilität ordentlich ruinieren. Tipp: Besser einen anderen Lagerplatz suchen oder zumindest eine Plane drüberlegen, die Feuchtigkeit abhält. 🙂 Und ganz ehrlich, solche Möbel sind für trockene Zimmer gemacht, nicht für feuchte Keller.
te-min
29.11.23 14:42
Genau so ist es. Malm Möbel quellen an den Kanten schnell auf. Feuchtigkeit zerstört das Material nachhaltig.
ikeamalmluftfeuchtigkeitmöbelspanplattennässeschimmeloberflächekeller
