ᐅ Malm Möbel bei Kindern – wie sorge ich für sichere Nutzung?
Erstellt am: 25.02.21 14:07
Namirben
Namirben
25.02.21 14:07
ich möchte hier eine Diskussion starten, weil ich mir unsicher bin, wie man Malm Möbel von Ikea bei Kindern möglichst sicher nutzen kann. Im Detail geht es um die Kippgefahr der Kommoden und Schränke, die ja immer wieder Thema sind – gerade wenn Kinder im Haus sind und an Schubladen ziehen oder sich vielleicht sogar daran hochziehen. Gibt es bewährte Methoden, diese Möbelstücke gegen das Umkippen zu sichern, ohne dass die Kinder daran Schaden nehmen oder man die Möbel komplett unpraktisch macht?
Außerdem interessiert mich, ob es spezielle Empfehlungen gibt, etwa welche Art von Wandbefestigung am besten ist oder ob es Alternativen zum klassischen Kippschutz gibt, die auch langfristig sinnvoll sind.
Vielleicht haben hier bereits Eltern Erfahrungen gesammelt oder sogar speziell Mittel und Wege entwickelt, die auch optisch vertretbar sind?
Danke für eure Tipps!
theo63
25.02.21 15:46
Die grundsätzliche Frage ist natürlich, wie viel Vertrauen man in die Möbel und die eigenen Sicherungen setzt. Umkippen kann jeder Schrank, wenn man die falschen Hebel hat.
Zur Wandbefestigung: Ikea liefert meistens so eine einfache Metallhalterung mit, die in die Wand gedreht und am Möbel festgemacht wird. Meine Bedenken hier sind: 1. Die Qualität der Wand selbst – überhaupt hält nicht jede Wand so eine Last aus. 2. Die Art von Dübeln und Schrauben, die man benutzt, muss exakt zum Mauerwerk passen.
Ich würde empfehlen, unbedingt in den Baumarkt zu gehen und sich beraten zu lassen, gerade auch bei Altbauwänden. Einfach die Plastikdübel aus dem Ikea-Paket zu nehmen und hoffen, dass sie halten, ist meiner Meinung nach kein guter Plan.
Ich frage mich auch, ob es Tests zu den Kippsicherungen gibt? Das wäre wichtig, denn nur weil Ikea das mitliefert, heißt das nicht, dass es irgendeinen Sicherheitsstandard erfüllt.
GiRoyce
25.02.21 16:23
Hallo Namirben, hallo Theo63,
ich kann das ergänzen, da ich zwei Kleinkinder zuhause habe und selber die Malm Kommoden gesichert habe. Die Kippsicherung von Ikea ist zwar basic, aber ausreichend, wenn die Montage richtig gemacht wird.
Mein Tipp: Zunächst prüfen, welche Wand ihr habt. Bei Rigips-Wänden gibt es spezielle Hohlraumdübel, die unbedingt verwendet werden sollten. In meinem Fall sind es Betonwände, da sind passende Schlagdübel zu wählen.
Außerdem habe ich darauf geachtet, die Sicherung auf Höhe der oberen Schublade anzubringen – das entlastet die Befestigung etwas, weil das Gewicht nicht zu weit oben oder unten konzentriert wird.
Außerdem habe ich die Schubladen mit einem Kindersicherungssystem versehen, sodass die Kinder nicht komplett frei daran ziehen können. So wird vermieden, dass sie das Möbel als Kletterhilfe nutzen.
Langfristig helfen stabile Wandbefestigungen und eine spielerische Erziehung der Kinder, die Gefahren einzuschätzen.
Falls noch Fragen dazu sind – gerne melden!
ronti
25.02.21 17:08
Man kann zusätzlich Antirutschmatten unter die Möbel legen, das stabilisiert das Ganze etwas. Wandbefestigung ist Pflicht bei Kindern.
Kindersicherungen an den Schubladen sind sinnvoll, damit die nicht komplett rausgezogen werden können.
U
usbla
26.02.21 09:12
Namirben schrieb:
gibt es spezielle Empfehlungen, etwa welche Art von Wandbefestigung am besten ist
Zur Auswahl der richtigen Wandbefestigung für Malm Möbel bei Kindern:
- Für Betonwände sind Spreizdübel aus Metall mit passenden Schrauben empfehlenswert, um eine hohe Tragfähigkeit zu gewährleisten.
- Bei Hohlwänden (z.B. Rigips) sollten Hohlraumdübel verwendet werden, um zuverlässig Halt zu bieten.
- Die Befestigungspunkte am Möbelstück sind bei den Malm Kommoden in die Rückwand integriert; die Schrauben sollten daher explosionssicher montiert werden.
- Es empfiehlt sich zudem, die Anbringung der Sicherungen von einem Fachmann prüfen zu lassen, wenn Unsicherheit besteht.
Neben der Wandbefestigung ist außerdem die Beachtung der maximalen Belastungsspezifikationen wichtig. Laut Ikea-Datenblatt ist die Möbelreihe nicht als Klettergerüst gedacht, daher sind gezielte Sicherungsmaßnahmen unverzichtbar.
Abschließend wichtig: Ein regelmäßiger Sicherheitscheck der Befestigungen, da mit der Zeit Schrauben sich lösen können.
meGreg
26.02.21 10:47
Ich hab bei meinem Kleinen die Malm Kommode auch gegen Kippen gesichert – übrigens nicht nur mit den Ikea Haltern, sondern zusätzlich mit USB-kleinen Klebebändern für Polsterungen an der Wand, die Halt geben ohne Löcher zu hinterlassen.
Absolut! Ich hatte letztes Jahr entdeckt, dass eine Schraube sich gelockert hatte und hab das gleich wieder gefixt.
Meine Erfahrung: Statt sich nur auf eine Lösung zu verlassen, lieber mehrere kleine Schutzmaßnahmen kombinieren. Und wie GiRoyce sagt, ist Erziehung bei den Kindern ebenfalls wichtig – der richtige Umgang mit Möbeln lernt sich ja mehr oder weniger mit der Zeit. 😉
ikeamalmmöbelwandbefestigungschraubenkommodenschubladensicherungenrigipshohlraumdübel
