ᐅ MALM Möbel bei Feuchtigkeit – wie geht man am besten vor?
Erstellt am: 08.05.20 09:23
TENUNU
Genuan
08.05.20 16:20
Fenster öfter kippen und für Durchzug sorgen.
Möbel von der Wand abstellen.
Schubladen nicht überfüllen, Luftzirkulation ermöglichen.
PECLARISSA
08.05.20 18:42
bauku schrieb:
Feuchtigkeitsabsorber, die es in jedem Baumarkt gibt, sind echt Wunderwaffen!
Absolut, die kleinen Helfer sollten in keinem feuchtigkeitsanfälligen Raum fehlen! 😊
Auch ein Tipp von mir: Wenn möglich, die Möbel ab und zu mit einem trockenen Mikrofasertuch abwischen. Das nimmt leicht Feuchte auf, ohne die Oberfläche anzugreifen.
Und: Wer einen Luftentfeuchter hat, sollte den im Winter ruhig mal ein paar Stunden laufen lassen – das wirkt Wunder, um die Luft trocken zu halten und sorgt für eine längere Haltbarkeit der Möbel.
Luke44
09.05.20 08:12
Versiegelungen an den Kanten können helfen, aber vorsichtig sein.
Lieber ein Produkt wählen, das extra für Spanplatten oder Möbel geeignet ist.
Vorher gut trocknen lassen.
TYRELL
09.05.20 09:37
TENUNU schrieb:
Die Kanten sind etwas weicher geworden, aber ohne sichtbare Aufquellungen.
Das ist ein kritischer Punkt: Wenn Kanten beginnen, weich zu werden, hat die Feuchtigkeit bereits das Material durchdrungen. Hier ist schnelles Handeln wichtig.
Meine Empfehlung:
1. Möbel sofort auslüften und Abstand zur Wand vergrößern.
2. Die Kanten vorsichtig mit feinem Schleifpapier bearbeiten, um lose Fasern zu entfernen.
3. Danach eine versiegelnde, wasserabweisende Lasur oder spezielles Möbelharz auftragen. Im Fachmarkt gibt es Produkte mit einer wasserabweisenden Komponente extra für Spanplattenmöbel.
4. Vorher unbedingt mit einem Teststück prüfen, ob das Produkt die Folie nicht verfärbt.
5. Falls die Schubladen innen nass sind, dort auch für Luftzirkulation sorgen und gegebenenfalls die Inhalte kontrollieren.
Noch eine Frage: Sind die Möbel dauerhaft der Außenwand durch Kondensation ausgesetzt oder tritt das Problem nur sporadisch nach Lüften auf?
dijan
09.05.20 10:01
TYRELL schrieb:
Kanten so behandeln und Abstände zur Wand einhalten
Super Hinweise! Ergänzend noch mein Lieblingsrat: Nach dem Lüften die Möbel in der Zeit etwas mit einem Tuch abtupfen, wenn sie kalt oder feucht anfühlen.
Ich weiß, das klingt nach Extraarbeit – aber es wirkt wirklich. Und wenn ihr das regelmäßiger macht, vermeiden die Möbel oft den Schlimmsten Schaden 😉
Außerdem nicht vergessen: Die Luftfeuchtigkeit in Kellerräumen oder Außenwänden ist meist höher. Ein kleiner Heizlüfter an kalten Tagen kann Wunder bewirken. Aber nicht direkt drauf halten, eher indirekt für eine trockene Luft sorgen 🙂
möbelschubladenluftzirkulationlüften
