ᐅ Geringe Luftfeuchtigkeit Raumklima (25%)
Erstellt am: 25.03.2020 22:10
gnika77 29.03.2020 13:34
Mycraft schrieb:
Da jeder Mensch auch hier seine eigene Vorlieben hat ist es nicht zwangsläufig so. Aber global gesehen ja ab einer gewissen Temperatur draußen wird es drinnen sehr trocken.
Leider ja. Und auch meinerseits Beileid zu dieser Unwohlfühlheizung.
Bei dieser Art Heizung gibt es zwei Ursachen für die trockene Luft
1. Bei dem verbauten Kreuzgegenstromwärmetauscher wird nur die Wärme aus der Abluft zurückgewonnen. Die Luftfeuchtigkeit in der Abluft wird vollständig nach Außen abtransportiet. Da die absolute Feuchte der Zuluft bei Kälte draußen viel niedriger ist, sinkt die relative Feuchtigkeit innen auf den sehr unangenehmen Wert. Als Abhilfe kann man statt dem Kreuzwärmetauscher einen Enthapie- oder Rotationswärmetauscher nachrüsten. Dieser hat auch die Rückgewinnung der Luftfeuchtigkeit aus der Abluft. Damit würde die Luftfeuchtigkeit innen höher sein. Leider muss der Anlagenhersteller so einen Wärmetauscher anbieten.
2. Die zweite Ursache ist der benötigte hohe Volumenstrom um den Wärmebedarf zu decken, da die Wärmekapazität der Luft niedrig ist. Das heißt, je kälter es draußen ist desto nierdriger ist die Luftfeuchtigkeit der Zuluft, was noch die höheren benötgten Volumenströme bei Kälte verschlimmert wird. Das heißt, um das Problem zu reduzieren muss man den benötigten Volumenstrom reduzieren. Dazu kann man:
- die Heizlast senken indem man die Dämmung des Hauses verbessert (z.B. oberste Geschossdecke) oder die Innentemperaturen absenkt.
- die Heizlast durch ein eine zusätzliche Heizung z.B. Splitklima teilweise abdecken, die die Luftfeuchtigkeit im Haus belässt, sodass die primäre Heizung weniger Außenluft eingbringt
- die Temperatur der Zuluft erhöhen. Damit wird dann weniger Zuluftmenge zur Abdeckung der Heizlast benötigt und somit wird das Haus weniger ausgetrocknet. Leider hat dies den Nachteil, dass die eh schon schlechte Effizienz der Heizung weiter absinkt.
Die Behebung der Ursachen weiter oben, wird das Problem reduzieren aber nicht völlig beheben. IMHO ist die ultimative Lösung ein Befeuchtungsregister in der Zuluft der Heizung. Das kostet zwar ein wenig was. Aber damit sollte die trockene Luft Geschichte sein. Google mal z.B. nach Hygrobox Helios oder einfach Luftbefeuchter Lüftung. Angenehmes Klima sollte dir schon 5.000€ Wert sein. Vielleicht gibt es kulanterweise von dem Hausbauer einen Zuschuss zur Behebung des Problems. Schliesslich haben die euch diese Unwohlfühlheizung angedreht ohne richtig darüber aufgeklärt zu haben
Grüsse Nika
guckuck2 29.03.2020 17:48
Wohlfühlklimaheizung.
Man sollte sowas mal einem Anwalt vorlegen, ob hier nicht ein Sachmangel vorliegt. Von Wohlfühlen kann bei 25% rLf wohl keine Rede mehr sein.
Ich würde jedenfalls genüsslich lachen, wenn dieser Marketing-Dreck mal Folgen hätte. Dieses ganze Gerede von Klimawänden usw. ist ja kaum noch zu ertragen.
Lumpi_LE 29.03.2020 19:59
Sowas ist super hat aber einen sehr hohen Stromverbrauch, muss man mit einkalkulieren.
Bookstar 29.03.2020 20:11
Gerade mal nachgesehen, wir haben 26,3 Grad im Esszimmer und dabei eine Luftfeuchte von 31%.
Dank Enthalpietauscher in der Lüftung sind die Werte schon ziemlich gut . Sind sehr zufrieden.
gnika77 29.03.2020 20:14
Tja, manchmal muss man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben ops:
Müllerin 29.03.2020 20:16
26° wow...
Wir hatten es am Anfang auch häufig zu warm, als wir die Heizung erst mal einregeln mussten. Was mich zuhause nie gestört hat, aber ich habe dann überall anders gefroren, das war nicht so schön.
Inzwischen haben wir glaub ich so 22° im Wohnzimmer.
unwohlfühlheizungluftfeuchtigkeitzuluftabluftheizlastvolumenstromlüftung
