Macht es Sinn, eine Klimaanlage zu verbauen?
4,00 Stern(e) 11 Votes
So sah es heute Abend aus
Keine Klimaanlage
Passivhaus
Verschattet - nicht so dunkel das es Licht braucht
Heute morgen um 5 alle Fenster auf und noch mal kräftig gelüftet
Digitales Display: Datum/Uhrzeit, Außentemperatur 31°C, Raumtemperatur HK1 21,5°C, Automatik.
fragg
haben Kühlung über die Fußbodenheizung mit WÄrmepumpe. Geiler scheiß. wenn bei euch möglich - machen.
Steffen80
Zwei Dinge: Klimaanlagen machen nicht krank. Wenn man es übertreibt und durch extreme Kühlung die Luftfeuchtigkeit so stark reduziert, dass die Schleimhäute austrocknen, kann das dazu führen, dass man anfälliger für Viren oder Bakterien wird. Irgendwo abholen muss man sich die Erkältung aber dann trotzdem noch.
Und: Ich lüfte auch gerne. Ich brauche ja frische Luft. Aber gerade in den letzten Wochen sorgt Lüften bei mir (in Süddeutschland) für hohe Luftfeuchtigkeiten im Innenraum (>65%). Bei solchen Werten sind schon eigentlich harmlose 24° unangenehm und man "klebt" bei leichter Aktivität. In solchen Fällen nutze ich die Klimaanlage auf kleiner Lüfterstufe hauptsächlich zum Entfeuchen. Die Temperatur geht nur ein Grad runter aber die 15-20% weniger Luftfeuchtigkeit machen den Unterschied. Und dagegen hilft leider auch eine Fußbodenheizung-Kühlung nicht.
Kurz: ich würde jedem unter 500 Höhenmetern eine Klimaanlage im Neubau (im Altbau sowieso) empfehlen. Bei halbwegs offenem Schnitt am höchsten Punkt des Hauses ein kleines 3,5 kW Innengerät das auf kleiner Stufe möglichst lange läuft. Dann wärmt sich das Haus gar nicht erst auf und man hat für ~2500,- € einen Komfortgewinn, wie man ihn sich nicht hätte Träumen lassen.
Volle Zustimmung. Wir haben Klima direkt mit eingebaut und sind jeden Tag sehr glücklich drüber Stromverbrauch im heißen Sommer 2018...lächerliche 700kwh (an heißen Tagen/Wochen läuft die 24/7)
Mycraft
Mycraft
Moderator
@Leo
Ich habe unterschiedliche Daikin Modelle probiert(5kW, 7kW, 9kW) und habe anstastt Daikin noch ein NoName "KAZ" Gerät mit 3,5 kW.
Jetzt überlege ich eben das 7kW Gerät noch im EG zu installieren.
Bei mir hat sich herausgestellt, dass 2kW (FXAQ20PAV1) völlig ausreichend sind pro Schlafzimmer/Raum bis 25 Qm.
Teilweise sah es hinter dem Haus so aus:
Mehrere Outdoor-Klimageräte stehen auf einem gepflasterten Weg neben einem Holzhaus.
Und ja Same here, ich habe den Einbau nicht bereut. Wäre aber dankbar gewesen, wenn mir jemand schon beim Bau gesagt hätte: "Lege mal ein Paar Leitungen für Klimaanlagen in die Wände".
Leo
@Leo
Ich habe unterschiedliche Daikin Modelle probiert(5kW, 7kW, 9kW) und habe anstatt Daikin noch ein NoName "KAZ" Gerät mit 3,5 kW.
Wow ich gehe davon aus, dass du diese irgendwoher billig/geschenkt bekommen hast? Oder hast du wirklich 4 Geräte gekauft? Die Leitungen sind untereinander kompatibel gewesen? Hast du die Klimaanlage selbst verbaut?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Macht es Sinn, eine Klimaanlage zu verbauen?
1Klimaanlage nachrüsten im Neubau 25
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Klimaanlage Naubau Erfahrungen? - Seite 552
4Heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion 14
5Gesundes Raumklima bei mindestens 24° C? - Seite 658
6Lüftung oder Klimaanlage? 11
7Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
8Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
9Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
10Vorbereitungen für zentrale Klimaanlage im Neubau - Seite 213
11Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 22
12Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau 32
13Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
14Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
15Lohnt sich eine Klimaanlage Vorbereitung? 68
16Kühldecken statt Klimaanlage sinnvoll? - Seite 215
17Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? 72
18Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
19Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
20Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
