Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden
4,30 Stern(e) 3 Votes
hg6806
Guten Abend miteinander,
heute habe ich viel auf dem Dachboden gearbeitet, und so ist die Luftfeuchtigkeit dort auf 96%rel. bei 5°C angestiegen.
Der Dachboden ist nicht gedämmt, sprich, die Dämmung ist zwischen dem OG und dem Dachboden. Feuchtigkeit kommt keine rein, alles ist gut abgedichtet, auch die Treppe. Das Dach ist auch dicht.
Das Problem ist halt jetzt in den kalten Tagen, dass die warme Luft aus dem Wohnraum oben kondensiert und somit die rel. Luftfeuchtigkeit dort ansteigt, wenn ich länger die Lucke offen habe.
Ich habe dort ein Funk-Thermomoter/Hygrometer. Momentan ists's auf 4,0° und 92% abgesunken.
Ab welchem Wert wird es hier kritisch? Bringen Luftentfeuchter was gerade bei der kalten Luft?
Viele Grüße
Tobias
hg6806
Genau. Wie schon geschrieben habe ich halt immer das Problem wenn die Luke länger offen ist.
Dampfsperre ist natürlich verbaut. Das Haus ist auch an für sich dicht. Das hat der Blower Door Test ergeben.
Lüfterziegel ist meines Wissens nicht verbaut.
Bieber0815
Kritisch wird es m.E. wenn es Oberflächen gibt, an denen Feuchtigkeit kondensieren kann (d. h. das gasförmige Wasser [=Dampf] wird flüssig; Deine Formulierung oben ist etwas unscharf). Ist die relative Luftfeuchtigkeit nahe an 100 %, reicht eine geringfügig niedrigere Temperatur schon aus. Also bspw. bei 4 °C Dachboden-Temperatur und einer relativen Feuchte von 95 % würde das Wasser aus der Luft schon an einer 3,3 °C kalten Oberfläche kondensieren.
Luftentfeuchter können helfen, jedoch arbeiten Kondensationsentfeuchter unter diesen Bedingungen i.d.R. nicht mehr. Du würdest einen Adsorptionsentfeuchter benötigen.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit, zu lüften? Dachluke für den Schornsteinfeger? Luke zur Satelliten-Schüssel? Dies würde gerade bei kaltem Wetter m.E. schnell helfen, ohne dass Du Teure Technik aufstellen musst.
Ansonsten: Luke zum Haus geschlossen lassen, wenn Du dort oben länger arbeitest.
Im Forum Dach gibt es 807 Themen mit insgesamt 6717 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden
1Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
2Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
3Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
4Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
5Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
6Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
7Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
8Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
9Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
10Dämmung der obersten Geschossdecke 17
11Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
12Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
13Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen - Seite 450
14Alternative für Büro/Homeoffice im EG - Seite 210
15Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 661
16Dämmung Holzbalkendecke 10
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 323
18Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
19Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
20Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe - Seite 757
