ᐅ Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren
Erstellt am: 23.08.15 23:09
Sebastian7924.08.15 19:43
Ja, leiser - siehste ja an den Werten je Modell .
Bei uns steht die im Keller - mal wieder nen Vorteil des selbigen .
Wobei 42dB sehr leise sind...
Legurit24.08.15 19:59
Wie ist das eigentlich mit passiver Kühlung - nach meinem Verständnis müsste man doch damit die Bohrung auch wieder ein Stück weit regenerieren oder nicht?
Und noch eine Frage:
Unser Heizungsbauer meint nun er will eine 8 kW Heizung an das 6 kW Bohrloch klemmen - ist das sinnvoll? Vor dem ausfrieren hätte ich keine Angst, da ja Max ~6 kW Bedarf besteht - der Cop der 8 kW Heizung ist ja auch nahezu gleich. Sind es dann nur die minimal höheren Anschaffungskosten, oder was spricht dagegen das zu machen?
Sebastian7924.08.15 20:18
Kann ich Dir nicht sagen - unsere Heizung und das Bohrloch sind zusammen gewählt worden. Die Heizung kann aktiv kühlen.
Aber die Heizung würde 8kW leisten, denn modulieren kann sie nicht.
Wieso nehmt Ihr nicht 5kW bei 6kW Heizlast?
toxicmolotof24.08.15 21:45
Darf Euer Netzbezreiber Euch den Wärmepumpe-Strom abstellen? Dann machen die 8kW durchaus Sinn, um das Loch ein Stück weit zu kompensieren.
Was willst du an der Quelle regenerieren? Insbesondere im Winter? Da wird durch Kühlung nichts regeneriert, weil es keine Kühlung gibt. Und der Wechsel Sommer/Winter dürfte zu vernachlässigen sein bzw. nur kurzfristig wirken.
Legurit24.08.15 21:55
Nee, die Pumpe soll mit Unterzähler an den Haushaltsstrom.
Kühlung im Sommer - Soletemperaturen sinken bei Bohrungen ja auch langfristig um ~1-2 ° um die ging es.
toxicmolotof24.08.15 22:03
Und warum soll es denn so laufen? Wärmepumpe-Strom wird ja durchaus subventioniert. Aber dann macht eine 8kW Pumpe keinen Sinn, oder sind die 6kW nur Heizbedarf? Da kommt (ohne Solar) ja auch noch Warmwasser hinzu.
