Lüftungsanlage: Konzept für ein KfW55 Massivhaus
4,30 Stern(e) 4 Votes
bvlgari
wir wollen demnächst ein Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, 150qm, Pultdach, massive Bauweise, Fußbodenheizung, Kfw55, bauen. Wir haben uns schon die ersten Angebote eingeholt und bei einer Sache sind wir besonders unsicher: Lüftungskonzept bzw. Heizung.
Wie könnte so ein Konzept aussehen, um am Ende die KfW55-Kriterien zu erfüllen?
  1. Gas-Brennwertheizung und Solaranlage zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung und/oder zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
  2. Kombinationsgerät aus zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Luftwärmepumpe und Entfall des Gasanschlusses.
Besonders bei der Position 2 bin ich mir unsicher wie das funktionieren soll. Dieses Kombigerät soll ca. 10000€ kosten und man kann komplett auf Gasanschluss verzichten. Aber wie wird dann im Winter geheizt? Nur mit Wärmerückgewinnung und etwas Strom oder wie soll ich mir das vorstellen?
Tut mir leid dass ich solche Anfängerfragen stellen muss.
Beste Grüße
Marko
MarcWen
MarcWen
Wie auch an anderer Stelle wird dir dazu am besten dein KFW Begleiter Auskunft geben können. Wahrscheinlich wirst du um eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nicht umhin kommen.
bvlgari
Wie auch an anderer Stelle wird dir dazu am besten dein KfW Begleiter Auskunft geben können. Wahrscheinlich wirst du um eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nicht umhin kommen.
Das ist mir schon klar, ohne eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung komme ich nicht aus, aber die eine Variante ist Gas mit Solar und die andere lautet, komplett ohne Gas und ohne Solarmodul. Und da bin ich skeptisch was Stromkosten angeht, weil wir komplett auf Gas verzichten würden.
MarcWen
MarcWen
Sind das nun 2 Vorschläge von der Baufirma in Absprache mit dem KfW SV oder hast du dir das selbst überlegt? Denke wir werden auch solche Vorschläge zur Entscheidung bekommen. Sehe bei uns auch Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Bin aber auch ein Fan von Photovoltaik. Gerade bei einer Wärmepumpe sicher nicht verkehrt.
DragonyxXL
Lüftwärmepumpen können auch bei Temperaturen unter 0°C noch Wärme aus der Luft entziehen. Bis zu welchen Temperaturen die Wärmepumpe funktioniert hängt unter anderem vom Modell ab. Grundsätzlich hast du aber Recht, dass wenn die Temperaturen sehr kalt werden irgendwann das Wasser elektronisch über einen Heizstab erhitzt wird. Bei schlechter Planung der Heizungsanlage kommen dann horrende Heizkosten auf dich zu. Bei korrekter Planung stellt das weniger ein Problem dar.
bvlgari
Fabrikat ist Tecalor THZ 304.
Wer kann sagen ob die Planung der Heizungsanlage korrekt ist oder nicht? Mein Bausachverständiger?
Wenn das Haus nach Kfw55 gebaut wird, dann dürfte ich noch weniger Kopfschmerzen haben, wenn da draußen -10 Grad sind oder
Zuletzt aktualisiert 05.05.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4844 Themen mit insgesamt 97182 Beiträgen
