Lüftungsanlage ist laut und stört
4,80 Stern(e) 5 Votes
KoalasAreCute
KoalasAreCute
Vllt wird ein Bild davon hilfreich sein? kann mindestens nicht schaden.
Weil es ein zentrale Lüftung ist, wird ich mich interessiere wie hoch der Lüftungstrom ist, und ob irgendwelche berechnungen durchgefürt worden für wie viel das sein soll pro Zimmer? Die haben bei der innenbetreibnahme schaum runden in die leitung gelegt so das es stimmt. Bei uns könnten wir quasi nichts hören. Außer wenn wir in der Hauswirtschaftsraum ständen neben den Einheit. Das war aber ein kombi Luft-Wasser-Wärmepumpe/Lüftungsnalage.
Der installatur meine auch das es kann sein das es laut wird wenn mann die Lüftung filtern nicht reinigt aber wenn das für nur 1 Monate läuft kann ich das nicht vorstellen.
glimmer0815
Es gab keine Inbetriebnahme, keinen Techniker, keinen Sachverständigen, keine Berechnung, keinen, der Ahnung davon hat. Unser Vermieter hat das Ding an die Wand geschraubt und den Startknopf gedrückt. Ja, leider ... :-(
HeimatBauer
Wo steht denn das Gerät? Ich habe eine zentrale Lüftung und davon höre ich genau NULL.
Also:
- Lüftungsgerät steht im Keller/Hauswirtschaftsraum mit schallgeschützter Türe?
- Schalldämpfer nach dem Lüftungsgerät?
- Lüftungsleitungen im Estrich?
- Ein/Ausströmer sehen wie aus?
- Welche Lüftungsstufen gibt es und auf welcher davon ist es betrieben?
Du kannst die Teller in den Auslassen aber drehen?!
Wenn Du sie zudrehst, dann müsste es leiser sein…
KarstenausNRW
Eher umgekehrt. Wenn dieselbe Menge Luft durch eine kleinere Öffnung muss, dann wird es lauter. Vielleicht fängt es auch irgendwann an zu pfeifen wie bei undichten Haustüren und Fenstern.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage ist laut und stört
1Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
3Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
4Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
5Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
6Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
7Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
8Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
9Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
10Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
11Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
12Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
13Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
14Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
16Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
17Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
20Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
