Lüftungsanlage CO² [ppm] in euren Räumen
4,00 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das geht so:
Mann montiert Deckenlampe in moderner Küche, Kühlschrank sichtbar
Vorher erfolgt eine Berechnung was denn an welchem Ventil für ein Wert/Volumenstrom eingestellt werden soll.
Wenn es bei dir nicht passiert ist, dann aber schleunigst eine Mängelrüge an den Errichter der Anlage schicken.
hört man Eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung denn auch so extrem
Was ist für dich extrem? Auf (nahezu)voller Leistung sind alle Anlagen laut.
Tommes78
Danke für das Bild Na ja ich weiß nicht ob der das so gemacht hat mit der Einstellung war ja nicht dabei gewesen. So wie meine bisherigen Erfahrungen sind eher nicht.
Genau und da ist der Punkt die Anlage läuft auf 70% und daher ist Sie laut. Ist auch die Frage ob Sie evtl. zu klein dimensioniert ist?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein ist nicht zu klein, ist ja auf 0,5 ausgelegt also passt das mit den 70%. Wie alt ist die? ggf. sind die Rohrdurchmesser zu gering. Schaldämpfer vorhanden?
Tommes78
ist Vorlauf. ein halbes Jahr alt.
Ich finde Sie laut, man hört Sie wie ein lautes Gebläse im KG Hauswirtschaftsraum. Habe ich die Tür zu vom Hauswirtschaftsraum höre ich Sie trotzdem noch leise im EG Flur.
Auch da wo die Anlage die Luft rausbläst ist es laut wie ein Gebläse.
Schalldämpfer sind verbaut, aber die Anlage selbst macht die Geräusche.
Na ja muss wohl mal jemanden von Vallox kommen lassen, kostet halt nur wieder.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm ist nun mal auch ein Gebläse...die Lüftung im Auto hört man ja auch...nichts anderes ist es
Tommes78
Habe noch mal eine Rückfrage. Wird jetzt das Gesamte Volumen aller Räume in die Berechnung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbezogen, also auch Räume welche keine Zu - bzw. Ablustventile haben wie z.B bei uns die Flure oder die Schleuse zur Garage oder zählen nur die Räume wo auch Ventile eingebaut sind ?!
Das würde ja dann schon einen enormen Unterschied machen.
Zuletzt aktualisiert 27.09.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 802 Themen mit insgesamt 11601 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage CO² [ppm] in euren Räumen
1Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
4Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
5Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
6Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
7Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
8Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
9Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
10Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
11Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
12Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
13Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
14Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
16Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
17Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
20Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
