Lüftungsanlage CO² [ppm] in euren Räumen
4,00 Stern(e) 4 Votes
Tommes78
gehen denn alle Räume in die Berechnung ein oder nur die welche eine Lüftung (Zu- oder Abluft haben)?
Die Anlage läuft auf 70% und dadurch ist die Anlage im Hauswirtschaftsraum sehr laut und auch das Abluftgeräusch der Anlage nach außen ist laut.
Ich frage mich halt ob das normal ist?
Heute Nacht hatte ich mal wieder im Schlafzimmer gemessen und der Wert liegt knapp über 1000 ppm. zu viel oder?
Tommes78
Und das geht dann einfach über die Teller der jeweiligen Luftauslässe in dem Raum nehme ich mal an ?!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein das geht mit einer neuen Einmessung der Anlage, an der dann der Volumenstrom im Schlafzimmer erhöht wird und woanders dann erniedrigt.
Natürlich geht es auch selbst, allerdings muss man schon wissen woran man zu drehen hat.
Tommes78
Und ich glaube das ist auch das Problem. So eine Einmessung hat bestimmt nie richtig stattgefunden.
Sowas muss doch bestimmt mit Messgerät gemacht werden, indem an den Ausgängen gemessen wird was dann da herauskommt.
Tommes78
Noch was hört man Eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung denn auch so extrem, also im Hauswirtschaftsraum bzw. bläst die am Abluftkanal auch so extrem das es dort richtig laut draußen ist
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage CO² [ppm] in euren Räumen
1Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
2Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
3Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
4Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? - Seite 327
5was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
6Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
7Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
8Gestaltung Schlafzimmer 35
9Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
10Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
11Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
12Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
13Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
14Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
15Dachfenster im Schlafzimmer? 13
16Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
17Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
18Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
19Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
20Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
