ᐅ Lohnt sich das Nachrüsten von Soft-Close für IKEA Hemnes Türen?
Erstellt am: 23.06.17 18:42
benkeo
benkeo
23.06.17 18:42
Ich überlege gerade, ob es sich aus Sicht von Nutzerkomfort und Langlebigkeit lohnt, die IKEA Hemnes Türen meiner Kommoden und Schränke mit Soft-Close-Funktion nachzurüsten. Meine Hauptfragen sind dabei: Ist die Installation technisch einfach machbar ohne größeren Aufwand oder Anpassungen am Möbelstück? Verbessert das Nachrüsten tatsächlich den Bedienkomfort deutlich, sodass es den Aufwand und die Kosten rechtfertigt? Und gibt es hinsichtlich der Haltbarkeit der Türen oder Scharniere Vorteile, wenn Soft-Close verbaut wird? Da IKEA-Hemnes-Möbel ja eher klassisch konstruiert sind, bin ich unsicher, ob die Integration von Soft-Close-Scharnieren reibungslos funktioniert oder ob man womöglich mit Problemen rechnen muss. Hat jemand hier Erfahrungen mit dem Soft-Close-Nachrüsten bei Hemnes-Modellen und kann Tipps zur Auswahl der passenden Scharniere geben?
marix
23.06.17 19:15
Die Überlegung ist sehr sinnvoll, vor allem wenn man öfter die Türen schließt und Wert auf höheren Komfort legt. Um erstmal die Grundlagen zu erklären: Soft-Close-Schaniere arbeiten mit einem Dämpfer, der das Zuschlagen und Zuschmettern der Türen verhindert.
Bei IKEA Hemnes ist das Nachrüsten grundsätzlich machbar, allerdings muss man darauf achten, dass die neuen Scharniere vom Befestigungssystem her kompatibel sind oder zumindest mit kleinen Bohrungen ergänzt werden können. Viele Soft-Close-Scharniere sind für Standard-35mm-Cup-Schraubenlöcher gedacht, wie sie auch häufig bei IKEA-Türen zu finden sind, was die Sache vereinfacht.
Der Komfortgewinn ist meistens spürbar: Türen schließen sanfter und leiser, was gerade in belebten Haushalten als Plus gilt. Auch werden die Möbel dadurch entlastet, da das belastungsintensive Zuschlagen minimiert wird.
Zu den Kosten: Man sollte mit circa 10-20 Euro pro Scharnier rechnen, dazu eventuell etwas Arbeitszeit, wenn man es selbst macht. Ob sich das lohnt, hängt natürlich davon ab, wie sehr man Wert auf Komfort legt. Für die Haltbarkeit würde ich sagen, Soft-Close kann helfen, langfristig Schäden an Türen und Beschlägen zu reduzieren, weil die Belastung durch Zuschlagen deutlich kleiner wird.
MUMEO
24.06.17 10:08
Ergänzend zu marix möchte ich noch aus technischer Sicht anmerken, dass die Qualität der Soft-Close-Komponenten deutlich variiert. Billige Modelle können nach einiger Zeit an Dämpfung verlieren oder mechanische Probleme verursachen.
Wer also investiert, sollte auf Markenware oder qualitativ bewährte Produkte setzen. Bei IKEA gibt es übrigens eigene Soft-Close-Schaniere, die eine gute Passform garantieren.
Technisch gesehen reduzieren Soft-Close-Dämpfer den Stoß, der auf die Tür und die Scharniere wirkt, was die Lebensdauer der Beschläge verlängern kann. Allerdings sollte man die Montage sorgfältig vornehmen, damit der Mechanismus korrekt funktioniert und nicht durch falsche Einstellung frühzeitig verschleißt.
Abschließend noch ein Hinweis: Nicht jede Hemnes-Tür ist gleich, und einige Modelle mit dickeren oder sehr schweren Türen könnten spezielle Scharniere benötigen, die eventuell nicht ohne weiteres nachgerüstet werden können.
Monafu
24.06.17 13:49
Soft-Close lohnt sich, wenn du das Zuschlagen nervig findest oder Geräusche vermeiden willst. Die Montage ist meist einfach, wenn du ein Standard-Scharnier mit Soft-Close auswählst, das auf Hemnes passt.
Falls du den Einbau selbst übernehmen willst, brauchst du einen Akkuschrauber und Geduld für die Justierung. Die Türen halten länger, weil das Schließen sanfter erfolgt.
Kosten sind überschaubar, aber nur wenn du die Teile einzeln nachshopst. IKEA bietet auch passende Sets an – das spart Ärger mit falschen Maßen.
ikeahemnestürenscharnierenachrüstenmöbel
