Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank
Hoschisack
Hallo zusammen
also gestern habe ich den neuen Pax Schrank aufgestellt. Dazu wollte ich im Innern die Lichtleiste "Komplement" installieren. Gesagt getan - die Leiste lässt sich an und ausschalten. Jedoch gibt es ein kleines Problem. Ich wollte eigentlich, dass das Licht angeht, wenn man die Schibetüre aufmacht und ausgeht, wenn man die Türe wider zumacht. Dafür hat es an der Lichtleiste auch so einen kleinen Schalter den man eben auf (on/off funktioniert beides) oder auf (Auto) stellen kann. Doch die Autofunktion scheint bei mir nicht zu funktionieren. Habe ich etwas wichtiges nicht bedacht oder ist der Sensor der Lichtleiste kaputt? Wie funktioniert der Sensor überhaupt (Berührung, Licht, Bewegung etc.)? Die Anleitung hat mir leider auch nicht weitergeholfen aber vielleicht kennt sich ja in dem Forum hier jemand damit aus.
Vielen Dank für alle Antworten und freundliche Grüsse
Hoschi
Maverick1854
Ganz einfach, die Lichtleiste funktioniert nur bei Licht von außen. Das heisst, sie braucht Licht um zu funktionieren. Mach die Jalousien auf und schon funktioniert auch das Licht. Sie soll zur Unterstützung dienen, und nicht um deinen Schrank komplett im Dunkeln zu erhellen.
Hoschisack
Vielen Dank für die rasche Antwort. Wenn der Sensor der Lichtleiste auf Licht reagiert ist meine aber definitiv kaputt. Ich habe diese Schranktüre sicher schon 40 mal unter verschiedensten Bedingungen geöffnet und geschlossen. Viele male hatte es auch genug Licht im Raum so das die Leiste eig. hätte angehen müssen. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als das Ding ersetzen zu lassen.
polo_3551
Also ich habe innerhalb einer Woche die Lichtleiste 3 x getauscht und sie geht immer noch nicht währen im Schrank daneben super geht, egal bei welchen Außenlicht.
Ich denke das muss was mit der Metall Halterung zu tun haben, denn wenn ich sie auf der einen Seite nicht einschnappen lasse ging es bei allen???? Keine Ahnung weder im Laden noch der Telefon Service konnten mir helfen.
Vielleicht weiß ja jemand was????
Vielen Dank im voraus. ops:
Dikster
Hallo Polo,
ich hatte genau das gleich Problem. die Lösung besteht darin, dass die Lichtleiste nicht direkt an der Decke des Schrankes montiert werden darf, diese Vorgehensweise gilt nämlich nur für die Schrankvariante mit den normalen Scharniertüren zum aufklappen. Bei der Variante mit Schwebetüren geht dies nicht, da die obere Führungsschiene verhindert das der Sensor richtig funktioniert, d.h. du musst die mitgelieferten Abstandshalter zuerst montieren damit die LED-Leiste ungefähr 4-5 cm tiefer hängt. Der Sensor funktioniert nämlich nur bei absolut waagerechtem Einfall des Lichtes.
Noch ein kleiner Hinweis: Falls du wie ich auch diese Slide-Tür-Stopper verbaut hast, achte darauf die LED-Leiste tief genug im Schrank zu verbauen da Sie durch die Abstandshalter genau auf der selben Höhe hängt und du sonst noch mal von vorne anfängst
Ich hoffe das hilft dir als Ansatz zur Lösung.
P.S.: Schau noch mal genau in die Montageanleitung der LED-Leiste, denn da sind auch die 2 verschiedenen Montageweisen für Klapptür (ohne Abstandshalter) und Schwebetüren (mit Abstandshaltern) erklärt (zumindest in meiner Montageanleitung).
Grüße ausm Osten
Der Dikster
Zuletzt aktualisiert 11.05.2025
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank
1IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
2Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
3Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
4Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
5Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
6Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
7Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
8Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
9Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
10LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
11LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
12Empfehlung für LED-Spots 29
13LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
14Decke anhängen für LED 18
15Welche LED Einbauspots / Preis? 14
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
183x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
19Lichtplanung Decken LED Spots 48
20Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
