Lichthöfe - Sinnvoll?, Möglichkeiten, Kosten, Beispiele, Abstand...
4,70 Stern(e) 6 Votes
Costruttrice
Das muss ja dann ein Fenster sein, aus dem man (mit Leiter?) rausklettern kann, oder?
In unserer Landesbauordnung steht Fenster müssen im Lichten mindestens 0,90 x 1,20 m groß und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein, im Lichtschacht muss dann eine Aufstiegsmöglichkeit sein (logischerweise muss die Abdeckung/Rost dann auch leicht entfernbar sein). Schau da aber am besten Mal in der für dich relevanten Landesbauordnung nach, was bei euch vorgeschrieben ist.
Zu Kosten Lichtband/Lichtfluter kann ich nichts sagen, wir haben uns für einen Lichthof entschieden. Das Fenster hat die bei uns vorgeschriebenen 3m Abstand zur Grenze.
WilderSueden
WilderSueden
Und zuletzt: Wie viel Platz braucht so ein Lichthof? Reichen da z.B. 4m zum Nachbarn wenn der Keller nicht erhöht ist, also komplett in der Erde?
Darfst du Lichthöfe bis an die Grenze bauen? Und würde es dich stören wenn du dann nicht mehr an der Stelle vernünftig vorbeilaufen kannst?
Wenn wir mal von 2m Tiefe ausgehen, dann müsste 4m Länge nicht mehr zu steil sein.
Und was ist nach den 4m auf dem Nachbargrundstück? Wenn da die Garage steht, dann wirst du es unten recht dunkel haben
HoisleBauer22
Oha, das ist natürlich wichtig, das zu berücksichtigen. Da kommt eine Auffahrt und dann nach 3 m das Haus. Schwierig mit dem Licht, wenn man links und rechts Häuser hat und auf der Gartenseite die Fläche für die Terrasse braucht...
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Ähnliche Themen zu Lichthöfe - Sinnvoll?, Möglichkeiten, Kosten, Beispiele, Abstand...
1Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 541
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
6Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
7Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
8Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
9 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
10Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
11Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
12Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
13Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
14Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
15Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
16Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
18Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
19Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
20Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
