Leichter Estrich für Fußbodenheizung gesucht - Erfahrungen?
MarkusW.
ich hoffe Ihr könnt mir helfen, weil ich mich leider in einer Sackgasse befinde.
Wir führen gerade eine Wohnungsaufstockung in unserem Haus durch und haben daher das Obergeschoss komplett entkernt und mit höherem Kniestock wieder aufgebaut. Als Estrich kam Trockenestrich zum Einsatz, auch diesen haben wir komplett entfernt, da wir eine Fußbodenheizung (Wasser betrieben) einbauen wollen.
Das Haus wurde in den 80ern gebaut, leider wurde damals die Decken wohl nicht so stabil ausgeführt. Bei uns handelt es sich um eine Hohlsteindecke.
Im Bodenaufbau, also Estrich + Fußbodenheizung + Bodenbelag liegt mein Problem, denn laut Statiker darf ich die Decke mit Max. 100kg/m² für den Bodenaufbau belasten.
Mein Plan war es zuerst eine Schicht Leichtestrich (Styropor + Zement gemischt) einzubringen, um den Boden komplett zu ebenen. Dann darauf die Fußbodenheizung und dann mit entsprechender Rohrüberdeckung Zement- oder Anhydritestrich aufzubringen.
leider lande ich so bei einem Gewicht von ca. 120-130kg/m² für den Bodenaufbau und da streikt mein Statiker...
Nun gibt es ja Möglichkeiten durch Zusätze den Estrich "stärker" anzumischen, sodass die Rohrüberdekcung über der Fußbodenheizung herabgesetzt werden kann, aber dies habe ich bereits ausgenutzt.
Mein Argument gegenüber dem Statiker das wir keine Fließen, sonder Klebevinyl als Bodenbelag in der gesamten Wohnung verwenden (spart ca. 23 kg/ m² Gewicht) zieht leider auch nicht.
Nun brauche ich also eine leichtere Alternative...
Eines ist uns noch wichtig - eine gute Trittschalldämmung nach unten. Das war auch ein Grund weshalb wir den bereits verlegten Trockenestrich entfernt hatten. Dann die Trittschalldämmung war miserabel....
Folgendes habe ich mir überlegt und bin auf eure Meinung dazu gespannt:
  1. Ca. 80mm Leichtbauestrich aufbringen, um die nötige Bodenaufbauhöhe zu erreichen.
    Anschließend eine Dünnschichtfußbodenheizung verlegen und dann darauf den speziellen Dünnschichtestrich aufbringen. Dieser benötigt eine Rohrüberdeckung von 5-10mm.
Frage: Hat jemand Erfahrungen damit? So wie es mir erscheint ist dieser Dünnschichtestrich sehr teuer!
  1. Ca. 60mm Leichtbauestrich aufbringen, um die nötige Bodenaufbauhöhe zu erreichen.
    Dann eine Fußbodenheizung für Trockenestrich einbringen und dort dann den Trockenestrich darauf verlegen.
Ich will nicht selbst mit Ausgleichsschüttung arbeiten, deshalb will ich zum Ebenen den Leichtbauestrich verlegen lassen - so habe ich dann kein Ärger mehr mit einem schiefen Boden und kann einfach nur den Trockenestrich darauf verlegen.
Frage: Ich habe dir Befürchtung, dass die Trittschalldämmung dann wieder schlecht ist. Es gibt ja noch extra Dämmmatten aus einer Art Styropor, die man dann zwischen Leichtbauestrich und Fußbodenheizung legen kann, aber ob das viel nützt?
Generelle Frage:
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Leichtbauestrich (z.B. Thermozell Rapid oder Thermobound Rapid) bezüglich der Trittschalldämmung?
Vielen Dank für die Hilfe
Alex85
Wäre dein Problem nicht gelöst, wenn du die Unebenheiten nicht mit einer (wie auch immer gearteten) Estrichschicht ausgleichen würdest? Die scheint mir irgendwie unnötig bzw. am Ziel vorbei.
Aufbauhöhe erreichst du auch mit EPS etc.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 95 Themen mit insgesamt 946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leichter Estrich für Fußbodenheizung gesucht - Erfahrungen?
1vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
2Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
3Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
4Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
5Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
6Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 580
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 640
8Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
9Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
10Bodenbelag für Kinderzimmer Pro und Kontra - Seite 432
11Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
12Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 12101
13Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
14Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? - Seite 210
15Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
16Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
17Nur Dampfsperre, keine Trittschalldämmung? 12
18Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
19Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
20Fußbodenheizung und Teppichboden 12
