LED- statt Halogen Spot
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also wenn hier richtige Einwände als Haarspalterei abgetan werden, werde ich mich wohl wieder in Zukunft darauf beschränken, Bänker, die nicht addieren können, zu markieren und ähnliches...
Kannst du sehen wie du willst, aber dein Einwand hat überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun...
LED-Leuchtmittel können rein physikalisch nicht heißer als 150°C werden...reicht das, oder muss ich dazu noch mehr sagen?
Soroka
vom Moderator entfernt...
Grund: Trolling
ashley
Danke für eure bisherigen Tipps. Ich habe das jetzt mal so gemacht und es klappt wunderbar. Einzig: die Birne wird ziemlich heiß. Ist das normal und macht das nichts, wenn die Birne dann in der Decke steckt (Brandgefahr)? Die 12V Halogen Spots werden ja sicher auch sehr heiß, von daher gehe ich mla davon aus, dass es kein Problem darstellt, oder? Danke Ashley
Steven
Hallo ashley
ich bin auch gerade mein Hallogen gegen LEDs am tauschen.
Zuerst: es hängen sicherlich zwischen 3 oder 5 Hallogen an einem Trafo.
Hol den Trafo raus, entferne die Kabel und verbinde sie farbgleich mit einer Lüsterklemme.
Jetzt würde ich G10 Sockel nehmen, die Hallogenlampe entfernen, den bestehenden Sockel gegen G10 tauschen und dann kannst du die preisgünstigeren LEDs mit dem G10 Sockel verbinden. Hört sich komplizierter an, wie es ist.
Wenn du die erste Hallo gegen LED getauscht hast, geht es ganz leicht.
Auf gar keinen Fall würde ich 12 Volt LEDs nehmen. Der Trafo verbraucht auch Strom, davon hast du nichts.
Steven
Zuletzt aktualisiert 27.09.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 820 Themen mit insgesamt 13499 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED- statt Halogen Spot
1Welche LED Einbauspots / Preis? 14
2LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
3LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 317
4Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? 41
5Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
6Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
7Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
8Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
9Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
10Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
11Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
12(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
13Fliesen im Wohnbereich - Sockel aus Fliesen oder Holz? - Seite 326
14Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
15LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
16LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
17LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
18Empfehlung für LED-Spots 29
19LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
20Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
