LED- statt Halogen Spot
ashley
...also könnte es technische Probleme geben, dort 220V Spots ohne Trafo einzubauen (und mit den abgebildeten Fassungen)?
Knallkörper
Hm, ich sehe da keinen technischen Makel. Ich habe in meinem Haus über 80 Spots mit 230 V LED Leuchtmitteln. Meine Wandlampen, Treppenbeleuchtung und Außenbeleuchtung ist auch LED und ohne Trafo.
Zum Thema: GU5.3 sind in der Regel für Sockel für 12V Leuchtmittel. GU10 sind in der Regel für 230V Leuchtmittel. Die Abgebildeten Sockel kannst du für 230V Leuchtmittel nicht verwenden.
Sowohl die GU5.3 als auch die GU10 Leuchtmittel gibt es mit MR16 Reflektor (50 mm Gehäuse) und sind ggf. austauschbar. Die GU5.3 gibt es aber auch mit MR11 Reflektor, die sind ne Ecke kleiner (35 mm Gehäuse).
Ich würde es so machen: Trafo raus - an das Kabel einen GU10 Sockel klemmen (99 cent am Amazonas), dort ein 230V LED Leuchtmittel (z.B. LEDON) rein. Wenn du vorher 50 mm Halogenstrahler hattest, passen die LED Leuchtmittel in die alten Fassungen.
Knallkörper
230V Volt LED's in e14 e27 GU10 usw. sind jedoch eher eine Krücke um den Massenmarkt zu befriedigen...
Stimme hier gewissermaßen zu. GU10 LED ist halt "billig" und eher was für den Retrofit-Bereich. Aber es gibt ein paar wenige ganz ansehnliche Gehäuse, die dezent aussehen. Ohne Glitzer, ohne Schwenkbereich, dann geht es schon.
ashley
D.h. einfach den neuen GU10 Sockel mit Lüsterklemme an die Kabel aus der Decke und LED anbringen?
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED- statt Halogen Spot
1Empfehlung für LED-Spots - Seite 429
23x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? - Seite 317
3Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
4Elektrikplanung - Fehlt noch was? - Seite 560
5Wie viel Watt haben eure Spots? - Seite 216
6Licht Schienensystem - Erfahrungen, Empfehlung etc. - Seite 314
7Welche LED Einbauspots / Preis? 14
8Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
9Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
10Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
11Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
12Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
13Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
14Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
15(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
16Fliesen im Wohnbereich - Sockel aus Fliesen oder Holz? - Seite 326
17Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
18SAT und/oder Kabel? 12
19Kabel für Außenlampe zu kurz 11
20Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
