LED- statt Halogen Spot
ashley
Hallo Forum, an der Decke im neuen Haus befinden sich Halogen Spots. Die gesamte Verkabelung ist nicht sichtbar. Hinter jedem Spot befindet sich aber ein Transformator (siehe Bild). Hier gehen zwei Kabel aus der Decke jeweils als N und L ein - an der anderen Seite hängt der Spot. Wenn ich nun die Halogen Spots gegen LED Spots tauschen möchte, was müsste ich tun? Kann man das überhaupt machen, wenn man nur die Kabel an den Löchern sieht oder kann hinter der Deckenabhängung noch weitere Elektrik verbaut sein, von der man wissen sollte? Kann man einfach 220V LEDs mit selben Sockel nehmen und direkt an die Kabel aus der Wand hängen?
Danke und Grüße Ashley
Soroka
Nein kann man nicht. Erst mal sollte man wissen welche Ausgangsspannung der Trafo hat. Vielleicht geht das ja aus dem nichtvorhandenen Bild hervor, aber so kann man das nicht beantworten.
ashley
...das Bild ist doch angehängt?
Auf dem Trafo steht: Input: 230 +- 10% Frequency: 50 Hz und auf der anderen Seite Output: 11.8V Resistive Load
toxicmolotof
Vermutlich entweder 220V ohne Trafos oder 12V mit Trafo.
Ohne Gewähr und nur nach Bestätigung durch einen Elektriker.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED- statt Halogen Spot
1Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 273
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
