Laminat auf Linoleum verlegen?
AndreasPlü
aus der Überschrift ergibt sich eigentlich schon das Wesentliche. Es handelt sich um eine alte Mietwohnung, Bj. 1928. Der erste Boden war Dielenboden - ist immer noch drin, aber im erbärmlichen Zustand, da er in den 1970ern (?)mit Linoleum überklebt wurde, also de, was heute noch drin ist. Ist vom Stil/Farbe her unmöglich, daher die Idee:
Über das Linoleum Laminat. Kann man das Linoleum quasi als Trittschalldämmung benutzen? Oder vorher raus und dann Trittschall auf Dielen und darüber Laminat?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "AndreasPlü".
Wenn wir den Aspekt einer Trittschalldämmung vollends beiseite schieben ist verlegetechnisch nichts gegen eine schwimmende Verlegung von Laminat-Fußbodenelementen direkt auf einem alten Linoleum einzuwenden.
Gruß: KlaRa
AOLNCM
AOLNCM
Bei Verlegung von Belag auf Belag werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Innentüren aufliegen.
Die Distanzscheiben an den Scharnieren reichen meist nicht aus.
Bei Holztüren könnte man die Unterseite abhobeln.
Bei modernen Türen aus beschichteter Pressspäne, wegen Ausbrechen des Furniers, Schnittbereich beidseitig abkleben und mit einer Kreissäge vorsichtig kürzen.
Bei einer Mietwohnung erst mit Vermieter reden.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Die Ausgangsfragen waren
a) "Kann man das Linoleum quasi als Trittschalldämmung benutzen? oder
b) vorher raus und dann Trittschall auf Dielen und darüber Laminat?"
Sicherlich kann man über Nebenaspekte einer Verlegung bis zum St. Nimmerleinstag referieren und kommt von einem Themenkreis in den anderen, ohne sich jemals zu erschöpfen.
Das aber ist hier nicht gefragt worden und liegt zudem allesamt im Verantwortungsbereich des jeweils Ausführenden.
Eine sachlich richtige wie auch knappe Beantwortung der Frage(n) ist damit umfassenden Hinweisen auf nicht angefragte Spekulationsfelder vorzuziehen.
Gruß: KlaRa
AndreasPlü
Hallo "AndreasPlü".
Gruß: KlaRa
Also Trittschalldämmung ja oder nein? Sorry, war ein wenig unklar
KlaRa
KlaRa
Moderator
@ Andreas:
Keine (sogenannte) Trittschallfolie verwenden!
Die macht auf einem verbleibenden elastischen Belag keinen Sinn.
Gruß: KlaRa
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laminat auf Linoleum verlegen?
1Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
2Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
3Laminat auf Teppich verlegen 14
4Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 360
5Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
6Qualität Trittschalldämmung 10
7Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
8Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
9Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
10Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
11Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 315
12Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
13Fußbodenheizung unter Dielen 50
14Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
15Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
16Nur Dampfsperre, keine Trittschalldämmung? 12
17Selbstklebende Trittschalldämmung - Seite 215
18Haus 1930er rötlicher Estrich und Linoleum 12
19Hat hier schon jemand flüssiges Linoleum verlegt? 18
20Laminat im Bad 11
