ᐅ Laminat auf Linoleum verlegen?
Erstellt am: 04.01.17 11:41
AndreasPlü04.01.17 11:41
aus der Überschrift ergibt sich eigentlich schon das Wesentliche. Es handelt sich um eine alte Mietwohnung, Bj. 1928. Der erste Boden war Dielenboden - ist immer noch drin, aber im erbärmlichen Zustand, da er in den 1970ern (?)mit Linoleum überklebt wurde, also de, was heute noch drin ist. Ist vom Stil/Farbe her unmöglich, daher die Idee:
Über das Linoleum Laminat. Kann man das Linoleum quasi als Trittschalldämmung benutzen? Oder vorher raus und dann Trittschall auf Dielen und darüber Laminat?
KlaRa04.01.17 16:39
Hallo "AndreasPlü".
Wenn wir den Aspekt einer Trittschalldämmung vollends beiseite schieben ist verlegetechnisch nichts gegen eine schwimmende Verlegung von Laminat-Fußbodenelementen direkt auf einem alten Linoleum einzuwenden.
Gruß: KlaRa
Gruß: KlaRa
AOLNCM05.01.17 08:54
Bei Verlegung von Belag auf Belag werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Innentüren aufliegen.
Die Distanzscheiben an den Scharnieren reichen meist nicht aus.
Bei Holztüren könnte man die Unterseite abhobeln.
Bei modernen Türen aus beschichteter Pressspäne, wegen Ausbrechen des Furniers, Schnittbereich beidseitig abkleben und mit einer Kreissäge vorsichtig kürzen.
Bei einer Mietwohnung erst mit Vermieter reden.
KlaRa05.01.17 09:52
Die Ausgangsfragen waren
a) "Kann man das Linoleum quasi als Trittschalldämmung benutzen? oder
b) vorher raus und dann Trittschall auf Dielen und darüber Laminat?"
Sicherlich kann man über Nebenaspekte einer Verlegung bis zum St. Nimmerleinstag referieren und kommt von einem Themenkreis in den anderen, ohne sich jemals zu erschöpfen.
Das aber ist hier nicht gefragt worden und liegt zudem allesamt im Verantwortungsbereich des jeweils Ausführenden.
Eine sachlich richtige wie auch knappe Beantwortung der Frage(n) ist damit umfassenden Hinweisen auf nicht angefragte Spekulationsfelder vorzuziehen.
Gruß: KlaRa
Gruß: KlaRa
AndreasPlü08.01.17 18:03
KlaRa schrieb:
Hallo "AndreasPlü".
Gruß: KlaRaAlso Trittschalldämmung ja oder nein? Sorry, war ein wenig unklar
KlaRa09.01.17 11:41
@ Andreas:
Keine (sogenannte) Trittschallfolie verwenden!
Die macht auf einem verbleibenden elastischen Belag keinen Sinn.
Gruß: KlaRa
Gruß: KlaRa
